Какой бензонасос лучше для АГУ?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #31
14-05-2012 16:07 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
Решил, что завтра при вскрытии гляну на наличие г.вна. Если его нет - то меняю опятьДобыча мыслей
Si vis pacem, para bellum
automan001 Немає
Повідомлення: #32
05-06-2012 15:30 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
Есть ли смысл колхозить walbro?
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #33
05-06-2012 15:42 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
Топливный фильтр под капот, под днище на его место валбро и все, два насоса заглаза
Повідомлення: #34
05-06-2012 16:33 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
(05-06-2012 15:30)automan001 :  Есть ли смысл колхозить walbro?
В последние пару лет , о валбро не очень хорошие отзывы , бывает ,что работают они по 1 -2 дня , бывает месяц , а бывает что и нормально.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #35
05-06-2012 17:35 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
АПР вроде как нормальный насос. Вот только одна вставка стоит порядка 300 уев. У меня такая стоит - http://www.goapr.com/products/ms_fuel_pump.html. Пока все ок. Кстате, приехало с надписью ВДО...
Тюнинг - Зло * Сток рулит
automan001 Немає
Повідомлення: #36
07-06-2012 17:02 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
(05-06-2012 17:35)arstrong :  АПР вроде как нормальный насос. Вот только одна вставка стоит порядка 300 уев. У меня такая стоит - http://www.goapr.com/products/ms_fuel_pump.html . Пока все ок. Кстате, приехало с надписью ВДО...
Тоже присматривался к этой вставке. На ECS tuning там фотки покрупней, можно рассмотреть:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf.../ES523127/
У них она по той же цене $267.27
Cмущает то, что говорят это тюнинговая стоковая вставка VDO. Возможно из-за этого ее ресурс будет меньше. А возможно наоборот - больше.
APR's 1.8T in-tank fuel pump is rated to support up to 360HP.
Сколько это в литрах/час? Не нашел спецификации..
сообщения объединены
А кто что скажет о Bosch 044 Motorsport Fuel Pump?
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf.../ES514125/
Вроде как по тестам она лучше Walbro, а цена дешевле чем у APR
http://realstreetperformance.com/store/p...est-5.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2012 17:11 automan001.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #37
14-08-2012 14:12 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
Умирает потихоньку вставка ВДО за 300 бачей.
Рассматриваю 2 варианта замены: Bosch 0580254040 и 0580254044.
По второму вопросов практически нет, единственное, что он будет сильно шуметь и ездить будет некомфортно.
По первому, вот здесь http://boschfuelpumps.com/ написано, что 040 насоса хватит на машины до 700 сил. А вот здесь - http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/po...bosch.html написано, что проивзодительность его 102 л/час. В других источниках написано, что производительность 230 л/час и хватит до 450 сил. Моцк вынес себе с этими разбираниями.
Ставить планирую в бак.
Может у кого-то (кроме Kaza, с которым этот вопрос уже обсуждался) есть практическая информация применения 040 насоса в тюнинге и кто-то знает на сколько его хватит сил?
заранее спасибо всем откликнувшимся
Пысы: просьба не флудить
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #38
14-08-2012 16:12 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
(14-08-2012 14:12)arstrong :  ...
вот что дает каталог BOSCH
[Зображення: BOSCH_800.jpg][Зображення: i.gif]
***-249-ОЗ-З9 Wave
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #39
14-08-2012 17:32 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
630сс = 151 литр максимум что может потребить твои форсунки в час при 100% нагрузке.
Мой Драйв2
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #40
14-08-2012 17:49 RE: Какой бензонасос лучше для АГУ?
Значит 040 насос на 2/3 покрывает производительность форсунок. А при каких условиях они работают больше чем на 66%? Учитывая мою нынешнюю мощность, я полагаю что они гдето % на 60-70 и работают, т.е. Если ставить 040 насос то запаса по мощности уже не будет Sad
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 454 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 46 636 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 113 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 575 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 134 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 405 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 5 896 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 341 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 628 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 829 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
