Подушки радиатора на ТУРе!
alexskod Немає
Octavia Tour
Повідомлення: #31
05-03-2012 16:25 RE: Подушки радиатора на ТУРе!
Правильное решение......
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #32
05-03-2012 16:26 RE: Подушки радиатора на ТУРе!
(05-03-2012 13:17)yuristkonsult :  опля а по ссилці моя фотка Не за что
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BE%D1%80
вот видишь, твоё фото крутится по просторам СНГ и помогает владельцам октавий избежать неполадок связанных с люфтом радиатора....
мне как видишь с форума RU показали твоё фото, а я уже дальше...
так что yuristkonsult - личное огромное спасибо...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 16:29 Юрий 777.)
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
Повідомлення: #33
28-03-2012 13:16 RE: Подушки радиатора на ТУРе!
Всем привет.
В продолжение темы, расскажу про свои похождения с этим элементом. Еще на 30 000 км мне на АМК мастер прикрутил таким же образом радиатор саморезом и я до 90 000 не заглядывал вообще туда и не знал что такое подушки радиатора. Так вот после небольшого ДТП мне пофиксили усилитель бампера, и никто не прикрутил обратно этот саморез. Появился странный писк при закрытии передней двери водителя, потом на небольших неровностях, ехал как на ведре-) При замене вентилятора радиатора, мастер пошатал мне радиатор и сказал что нижним подушкам пришёл конец. Сегодня я побывал на Приладном 10 и за 90 грн работа + 60 грн запчасти мне поменяли подушки+прикрутили радиатор саморезом. Так что вещь с саморезом реальная. Желаю всем удачи.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #34
27-12-2013 21:37 RE: Подушки радиатора на ТУРе!
Выложу свое решение проблемы болтания нижней части радиатора. По воле судьбы сегодня менял переднюю панель ("телевизор") и заодно решил раз и навсегда решить вопрос с болтанием радиатора (до этого года 2 ездил с притянутым стяжками радиатором к усилителю бампера Smile ). Поскольку ранее были куплены новые подушки, то менял и их. Хотя как тут не раз отмечалось - можно и не менять.
Чтобы нижние уши радиатора не болтались в подушках нужно их чем-то утолщить (уши). Для этого я решил использовать электротехническую термоусадку с клеем - ею изолируют кабеля с одновременной герметизацией - при нагреве термоусадка усаживается, а клей внутри её плавится и приклеивается ко всему. Для ушей я взял термоусадку диаметром 15 мм.
Отрезал кусок термоусадки порядка 30 мм, надеел её на ухо и прогрел феном. Подушка после одного слоя все ещё болталась. Потом поверх надел ещё один кусок термоусадки, усадил её и... О чудо - подушка надевается с небольшим усилием и вообще не болтается.
Выступающую часть термоусадки аккуратно обрезал ножом, а образовавшееся закругление термоусадки как раз позволяет сделать плавный заход подушки на ухо.
Таким образом получается полностью плавающее крепление радиатора, и подушки радиатора "работают", гася колебания от вентиляторов. Потому как решение с "болтом" делает жесткое крепление радиатора к кузову автомобиля.
Решение на правах ИМХО. Но сколько оно проживет - покажет время. Обнадеживает то, что термоусадка специальная - морозо- и износостойкая. Должна выдержать... Фотографий не делал, ибо не дотого. Но все, думаю, понятно и так.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 623 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 958 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 112 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 568 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 755 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Решётка радиатора blackbull 5 1 591 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 414 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 240 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 065 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 052 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
