Подушки радиатора на ТУРе!
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
11-06-2007 19:04 Подушки радиатора на ТУРе!
Собственно увидел у одноклубника что просели подушки радиатора.. Потрогал радиатор у себя и обнаружил тоже самое - радиатор болтается, на СТО сказали что поменяют (благо партнеры ЧП Надия)по гарантии но пробег 17 тыс.
Так что теперь в ТО включить и подушки радиатора?
А у кого то больше выхаживают?
С уважением Игорь.
dm Немає
Приєднався: Jul 2006
ABS, AKL, CDAA, CDAA ...
У меня так было:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...2%EE%F0%E0
Почитал последнее сообщение от ККК.
"Механик предложил мне просто отогнуть на несколько мм упомянутую металлическую окантовку в местах вероятного контакта с трубками системы кондиционирования. "
Сделал то же самое. Теперь не скрипит.
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Угу, поменяли мне эти подушки, пробег 32тыка. Хотя думаю что давно он у меня болтался, просто не трогал и спал спокойно.. Я не додумался спросить это теперь каждые 20 тыков менять их или они заменяют на другие не такие как с завода стоят. Для их замены мне разобрали всю морду, как то не хочется постоянно это делать, потому как реально все потом назад собрать идеально врядли будет постоянно получаться. Нафиг они вообще там нужны эти 4ре пластмаски, прикрепили бы намертво к металлу и все было бы ок Smile.
Игорь! Немає
Floyd :Угу, поменяли мне эти подушки, пробег 32тыка. Хотя думаю что давно он у меня болтался, просто не трогал и спал спокойно.. Я не додумался спросить это теперь каждые 20 тыков менять их или они заменяют на другие не такие как с завода стоят. Для их замены мне разобрали всю морду, как то не хочется постоянно это делать, потому как реально все потом назад собрать идеально врядли будет постоянно получаться. Нафиг они вообще там нужны эти 4ре пластмаски, прикрепили бы намертво к металлу и все было бы ок Smile.
Тоже спал бы спокойно если бы у тебя не увидел.
Интересно мы тут двое таких или просто никто не обращает внимание?
С уважением Игорь.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Игорь! :Интересно мы тут двое таких или просто никто не обращает внимание?
О чем вы? Первый раз слышу
Игорь! Немає
Medved :
Радиатор в нижней части подергай в горизонтальном направлении поймешь и услышишь.
С уважением Игорь.
Medved Немає
TDI
Даже не обращал внимания, но подергаю
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Мне Floyd на слете советовал проверить радиатор. Пока еще не проверял. Пойду подергаю Shocked .
Floyd Немає
Раз я всю эту кашу заварил то попробую подробно написать как я это обнаружил.
Вобщем еще давненько обнаружил что иногда при проезде неровностей (чаще всего рельсов) у меня в передке что то постукивает, в принципе происходило это редко и не напрягало особо, но люблю чтоб все в машине было в порядке. Когда то давно, помоему еще при выборе машины перерывал кучу форумов по поводу болячек Октавии, и тогда натолкнулся на описание проблем с радиатором, правда тамже читал что вроде уже ставят модифицированные подушки радиатора и эта проблема ушла. Когда проходил последнее ТО то вспомнил об этой проблеме и подергал радиатор как Игорь описал, перемещение в подольном направлении было около 1см может больше. Тогда же ткул мастерам в эту фигню, подушек на складе не было, сказали заехать через неделю, что я и сделал. При замене сняли всю морду нафик, фары, бампер, усилитель бампера, саму морду открутили правда полностью не снимали а оперли на табуретку, заменили эти подушки и назад все собрали. Кстати хочу заметить собрали очень аккуратно, мастер похоже очень толковый. В итоге радиатор перестал больтаться но стук не пропал. Вот и думаю нах было их менять Smile раз стучало что то другое. Теперь ломаю голову на предмет того что это еще там может болтаться и стучать Smile
При написании этого поста пришла в голову мысль, а не могут ли это супорта постукивать? стук именно такой как будто чтото болтается..
Игорь! Немає
Серега проверь защиту двигателя она вся на резиновых проставках держится а когда меняют масло бывает что болт зашиты полностью не откручивается т к законтрогаен из нутри вот и ездят многие с до конца не закрученными болтами и я тоже.
С уважением Игорь.
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 623 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 958 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 112 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 551 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 754 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Решётка радиатора blackbull 5 1 589 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 411 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 239 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 057 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 052 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
