Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #31
24-03-2011 00:19 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(23-03-2011 21:46)affectueux :  кстати колодки задние не плавятся после интенсивного торможения (со 150 или со 120).
Вы себе льстите, помоему Упал и качаюсь
[Зображення: 458555.png]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #32
24-03-2011 00:43 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Тыць
думаю хорошо будет тормозить
flexx Немає
Повідомлення: #33
24-03-2011 14:19 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BREMBO-FR...4942wt_878
эти тоже неплохо должны Wink
Odessit_RS Немає
Повідомлення: #34
25-03-2011 00:22 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Насечки и грязьМир
RS тормоза Rulez, даже если ваша Шкода Тур 1.8Т раскачана за 200 сил...
flexx Немає
Повідомлення: #35
25-03-2011 17:51 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Ребята подскажите, а задние тормозные суппорта тоже одинаковые под 239-256 мм, разница только в скобе ? демоны сорвали резьбу в суппорте под воздушный штуцер, валяюца в гараже суппорта родные на 239 мм, думаю мож перекинуть скобу и делов?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #36
25-03-2011 18:35 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
так вроде 256 - вентилируемый и толщиной 25мм а 232 - обычный на 9мм
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #37
25-03-2011 19:42 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(25-03-2011 18:35)cool_before :  так вроде 256 - вентилируемый и толщиной 25мм а 232 - обычный на 9мм
Он имеет в виду 239. С полного привода.
flexx Немає
Повідомлення: #38
26-03-2011 13:07 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
совершенно верно, я имею ввиду 239/9 невентилируемый с полного привода
кто-то курсе?
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #39
30-03-2011 21:42 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
В воскресенье поставил:
1. Передние 312 перфорированные диски Зиммерман + суппорта от РС-ки (перекращенные в красный) + щитки (как мне сказали т.к. все легкое б.у.)
2. Задние "стоковые" 256 неперфорированные диски + суппорта от РС-ки + щитки стоковые как-то подрезали (как сказали).
При установке не присутствовал - т.к. делали долго (около 4 часов). Доверяю ответственному за установку - одноклубник.
Результат: передние перфорированные диски + красные суппорта конечно изменили внешний вид. Мне очень нравитттццо
По технической части - позитивной разницы пока не заметил (как будто даже хуже стало) - притираю - потом отпишусь.
НО, задние колодки почему-то не покрывают всю площадь заднего диска + вроде ручник стал хуже (надо затянуть по самое не балуйся) .
Договорился на эту субботу перепрокачать тормоза и "подшаманить" над задними дисками. Т.к. должно занять не много времени - буду присутствовать.
Все коды перепишу - отпишусь в теме для тех, кому интересно.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #40
30-03-2011 22:00 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
выложи фотки как получилось, тоже предстоит ставить, но незнаю пока в какой цвет красить супорта Хм
Я на Drive2
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 324 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 897 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 940 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 523 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 616 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 141 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 764 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 334 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 948 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
