Сломался свечной ключ (((
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Повідомлення: #31
17-03-2011 12:24 RE: Сломался свечной ключ (((
Сварка не от ключа отрываеться, а постоянно в разных местах, на ключе держиться она нормально
http://www.OknaLite.com.ua
SergM Немає
Повідомлення: #32
17-03-2011 12:39 RE: Сломался свечной ключ (((
Не знаю конструкцию, но есть вопрос: колодец ведь не прямо в ГБЦ, там ещё крышка – что-то ведь должно не пускать (колодец шире у основания, там где свеча)?
Как ещё вариант – взять тонкий тросик и запустить в петлю головки (там где остаток стержня ручки) и за него попробовать выдергнуть.
Romaty Немає
Бровары
Повідомлення: #33
17-03-2011 15:35 RE: Сломался свечной ключ (((
выдернуть не выходит, а по конструкции колодца не в курсе(((
Пригнал под офис, не знаю что дальше делать...
tompson Немає
Повідомлення: #34
17-03-2011 15:40 RE: Сломался свечной ключ (((
Смотрите,
откручивать надо на гарячую, а закручивать надо на холодную !!
Бить ничего не надо. У вас проблема в том, что головка пошла криво, она начали слизывать грани и прилипла в свечке. Для того, что бы снять голову ключа надо ее крутнуть в обратном направлении. То есть надо взяться пассатижами за хвостик рычага который остался и немного крутнуть его против часовой стрелки. Тогда голова ключа спадет сама.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #35
17-03-2011 16:04 RE: Сломался свечной ключ (((
через наставочку постучите по остаткам ключа в разные стороны и против часовой стрелки, чтобы раскачать обломки, а потом легко вытащится
а затем берете фирменный ключь и выкручиваите свечу
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #36
17-03-2011 17:01 RE: Сломался свечной ключ (((
(17-03-2011 09:35)Leader :
(16-03-2011 23:21)1.2HTP :  По фотке сложно понять, он как-то криво сидит, пробовали пристукнуть его чтоб сел на место ? Может сядет и проще будет вытянуть... Если не выйдет дальше нужно пробовать сверлить, может его попустит ( правда нужно как-то начать )...
ПС мысли в слух, не 100%-ая рекомендация к действию...
Кстати, а может действительно попробовать просверлить пару-тройку отверстий в остатках ключа, сверлом 3-4 мм, не более. Потихоньку.... Свещу ( керамику) не тронет сверло, а тело ключа ослабит, да и будет за что цеплять крючком его, хоть вязальным, например ....
1.Так понимаю, что свеча уже пофиг, можно не боятся повредить керамику и прочее...
2. нужно осадить и сверлить, а потом хоть ключем вязальным, хоть болт или саморез вкручивать и выбивать
3.конечно, особенно в нашей стране, проще всего давать советы и писать в бане...
4.По фотке не сильно понятно как оно там застряло...
Смотрел по проге, там тоже не понятно где и как идет сужение и расширение колодца, так что не понять...
5.Если бы такое случилось (не дай Бог никому), разъе...ал бы его на мелкие крошки, часть свечи, которая под головку скорее всего останется целой что можно будет выкрутить...Из-за такой хуйкни головку не снимал бы, если это возможно (здесь смотреть пункт 3 )
Повідомлення: #37
17-03-2011 17:45 RE: Сломался свечной ключ (((
клапанную крышку нельзя снять? я так понимаю это вот :
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #38
17-03-2011 17:48 RE: Сломался свечной ключ (((
В подписи вроде СПОРТ, скорее всего 4 цилиндра...
Повідомлення: #39
17-03-2011 18:01 RE: Сломался свечной ключ (((
(17-03-2011 17:48)1.2HTP :  В подписи вроде СПОРТ, скорее всего 4 цилиндра...
от Дятел, не досмотрел... ща порою на 1.4
похоже таки сложно все.... может пробовать подобрать трубку которая влезла б в колодец так что б ключ влез в трубку и вытянуть или как-то ломать остатки в колодце - стремно что б башку не развалить или колодец...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 18:12 Misterd.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #40
17-03-2011 18:21 RE: Сломался свечной ключ (((
(17-03-2011 18:01)misterd :  похоже таки сложно все.... может пробовать подобрать трубку которая влезла б в колодец так что б ключ влез в трубку и вытянуть или как-то ломать остатки в колодце - стремно что б башку не развалить или колодец...
Труба скорее всего не поможет, чтоб башку не развалить достаточно порезать крышку и все, но это тоже попадалово...
ПС универсальный инструмент ЗУБИЛО никто не отменял (опять же смотреть пункт 3 в сообщении №36 )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 18:31 1.2HTP.)
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 316 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 844 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 4 136 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 244 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 591 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 10 100 13-06-2021 19:39
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 16 201 16-03-2021 21:40
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 8 733 10-04-2020 11:23
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 6 357 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 3 230 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
