2.0TDI возможно ли форсунки?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #31
05-07-2010 09:17 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Я первым делом решил это проверить. Скачал с бака всю BlueFormula в Nissan, а туда залил с канистры 10 л Shell V-Power евродизель. Дымность не уменьшилась. И это скорее даже не дым был, а масляный пар... Все штаны были залиты маслом и хомут пристыковки выхлопной системы тоже был залит, от него все снизу тоже было забрызгано маслом. Теперь месяц точно не буду защиту ставить Laughing а то потеков не видно (в прошлый раз после установки турбины защиту поставил через неделю, т.к. в принципе все сухо было)
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #32
05-07-2010 09:21 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
у меня турбина сухая.....
но чувствую, что это не на долго.Воет как собака на лунуLaughing
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #33
05-07-2010 09:23 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Если воет - разбалансирована... У меня тоже была сухая.... 3 недели гдето ездил всего. Потому что забрал турбину с ремонта, 2 недели ждал прокладку на выхлопной коллектор... достала... буду со старой ставить, пусть она и выжалась. Если с турбой все ок будет, не проблема ее снять. Теперь мы с отцом умудряемся ее вытащить за полтора часа без снятия подрамника и воздушных трубопроводов))))
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #34
05-07-2010 09:26 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Передува никогда не было с тягой все гут, воет так уже 30000 км, и живет цобакаLaughing
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #35
05-07-2010 09:44 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Передува и не будет... просто воет на относительно низких оборотах, а потом начинает норм свистеть, да? У меня с вакуумом какаято проблема Sad поэтому и передув.
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #36
05-07-2010 09:48 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
(05-07-2010 09:44)elected :  Передува и не будет... просто воет на относительно низких оборотах, а потом начинает норм свистеть, да? У меня с вакуумом какаято проблема Sad поэтому и передув.
Ага.... Воет на 1100-1400, а дальше свистит.
подожду пока сдохнет, а дальше поменяю
ремонтировать нет смысла, вроде...
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #37
05-07-2010 09:49 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Не скажите... пусть Вам поменяют вал и втулку, и будет Ваша красотка как новенькая... еще столько же выходит...
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #38
05-07-2010 09:57 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
(05-07-2010 09:49)elected :  Не скажите... пусть Вам поменяют вал и втулку, и будет Ваша красотка как новенькая... еще столько же выходит...
Гыыыы на знал....Курить
Большое спасибо.
А бюджет какой???
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #39
05-07-2010 10:02 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
В том месте, где я делал, мне заменили вал, заменили вакуумный регулятор, раскоксовали и перебрали геометрию, убрали разбалансировку и биение (вой был из-за этого, большая разбалансировка, сказали еще бы 3-4 месяца поездили, и она б вообще разлетелась) - все обошлось в 2000 грн + дорога до Симфера и обратно на автобусе. По словам предприятия, полная замена всей начинки внутри - 2800 грн. (все цены - запчасти + работа) all included вобщем.
099 061 15 63
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2010 10:04 elected.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #40
05-07-2010 10:27 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Головку цилиндров смотрели?
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 591 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 646 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 476 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 640 25-02-2024 07:08
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 040 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 000 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 226 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 377 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 123 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 518 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
