Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #31
19-04-2006 21:54
да ничего не будет, снимай его и меняй на новый))) там сбросятся показатели все кроме общего пробега. у меня было то же за 4 мес почти не ездил и аккум сел, хотя он был свежим(меньше года). Мне установили новый необслуживаемый как раз перед зимой. Стоит машинка на улице, и в мороз 27 градусный заводилась весело, а соседи, которые завестись не смогли смотрели на нее и кричали дружно:"Да здравствует концерн Фольсваген!" и я их прикуривал. Моторчики хорошие и заводятся хорошо, только крутани Rulez
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
Повідомлення: #32
20-04-2006 07:55
Снимай и меняй! В Воскресьнье аналогичная фигня была. Вышел к машине, заводить.... и ничего Добыча мыслей . Померла батарея. Купил необслуживаемый, поставил. Заводится с одного тыка Поехали .
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #33
20-04-2006 12:48 Dimon325:trash: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
4i4ikOFF :А ничего с электроникой и не произойдет на самом деле, если снять АКБ! И если прикурить тоже всё будет отлично, только главное полярность не перепутать - а если пеерпутать - тогда мозгам капут!!!
100 раз проделывал и всё ок.
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
Повідомлення: #34
20-04-2006 15:38
Я тоже 100 раз снимал - ничего не будет. Совет на будущее - сигналка очень много жрет тока - поэтому если больше чем неделю машина не ездит - снимайте клему с аккумулятора. А то пару раз зарядите/разрядите его и можно выбрасывать.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #35
20-04-2006 15:55
А зачем его ваабще тащить куда-то?
У меня на прошлой октаве было.
На майские уехали, оставили музыку в машине включенной.
Аккум. сел. Приехали после праздников, прикурили, часок покатались и усе.
А аккум можно вынимать-ставить без проблемм, мозгам от этого ниче не будет
+380685388222
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #36
20-04-2006 18:28
Тоже садился аккум. от долгой стоянки при работающей сигнализации. Снимал аккум. и никаких проблем.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Повідомлення: #37
21-04-2006 10:39
SUPERBoy :Я тоже 100 раз снимал - ничего не будет. Совет на будущее - сигналка очень много жрет тока - поэтому если больше чем неделю машина не ездит - снимайте клему с аккумулятора. А то пару раз зарядите/разрядите его и можно выбрасывать.
Нормальная сигнал пракически ничего не берет от аккума, я когда-то мерял - чуствительности амперметра не хватило нормально замерить ток, я думаю он ниже тока саморазряда аккумулятора. Чаще всего аккум на машине разряжает неправильно подключенная магнитола.
Вот нашел:
Между тем превышение рекомендуемого напряжения подзаряда на каждые 0,1 В на один элемент сверх расчетного сокращает срок службы батареи примерно в два раза. Превышение же допустимых зарядных и разрядных токов приводит к изгибу и механическому разрушению пластин. Разряд малыми токами увеличивает отдаваемую мощность и повышает конечное напряжение элемента. Особенно опасны для батарей — глубокий разряд и хранение в разряженном состоянии: это приводит к оседанию на пластинах нерастворимых кристаллов солей и, в конечном счете, к порче аккумулятора.
При длительном хранении батареи со временем разряжаются, поэтому им требуется освежающая зарядка.
Глубокий разряд и хранение в разряженном состоянии приводит к сульфатации пластин и порче аккумулятора. При длительном хранении заряженных аккумуляторов в бездействующем состоянии для предупреждения последствий саморазряда и сульфатации необходимо периодически производить подзаряд. Обычные аккумуляторы требуют подзаряда каждые 1 - 3 месяца, современные необслуживаемые - каждые 1 - 2 года.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
Повідомлення: #38
23-04-2006 00:40
Timur :100 раз проделывал и всё ок.
Часто у тебя аккум садится! Смешно
А по теме вот, что скажу:
Сегодня на АМК мне сняли клемму и после этого машина на холостых начала вытворять хрен знает что. Электрик исправил. Отключая аккум, обнуляешь комп и это чревато.
SergM Немає
Повідомлення: #39
16-05-2006 15:37
Есть дополнительные данные: в результате исследования установлено, что у Шкод с электрикой всё хорошо – бортовое напряжение вполне стабильно, поэтому сильно заморачиваться с оборотами не стоит и своё мнение по поводу поддержания хороших оборотов (3000) корректирую как необязательное.
fed1801 Немає
Октавия
Повідомлення: #40
13-11-2006 14:58 Зарядка аккумулятора на автомобиле
Можно ли заряжать зарядным устройством аккумулятор на машине,не отключая его от бортовой сети?
По мере заряда (зарядным устройством) постоянным током (от генератора он заряжается постоянным напряжением 14,2в),
напряжение на аккумуляторе поднимается до 16,5В
А какое максимальное напряжение выдерживают разные электронные блоки в Октавии.
Я раз пробовал не отключать.Напряжение поднялось до 16,4В.Ничего не сгорело
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 282 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 288 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 798 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 174 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 678 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 024 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 7
