ТОК утечки, помогите разобраться...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #31
06-06-2010 21:36 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Если магнитола с откидной панелью то попробуйте снять панель и померять.
Такие магнитолы в режиме Стенд бай часто потредляют небольшую нагрузку.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #32
06-06-2010 21:45 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 21:36)VIESSMANN :  Если магнитола с откидной панелью то попробуйте снять панель и померять.
Я сделал проще - я магнитолу вытащил и отключил физически! Курить
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 21:45 eact.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #33
06-06-2010 21:48 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Даже не знаю болше что и смотреть.
Тут нада по месту смотреть отключать и мерять.
Неплохо было бы гдето взять принципиальную электнрическую схему, и по ней смотреть куда лесть и где искать и где мерять.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #34
07-06-2010 09:21 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 20:54)VIESSMANN :  При напряжении сети 12 вольт ваша нагрузка состовляет
0,62Ах12=7.44Вт
Ваша нагрузка состовляеи 7,44Вт.
Тоесть потрибитель очень и очень незначительный.
Плохо считаете.
При токе утечки 0.62А автомобиль "съедает" 0.62 А-ч
Т.е. за сутки он "съест" 0.62*24= 15 А-ч
Теперь можно посмотреть на емкость аккумулятора и понять, что через 3-4 суток простоя авто не заведется.
И это по Вашему незначительная нагрузка?
Топикстартеру: за сколько дней разряжается аккумулятор, и какой он емкости?
P.S. Может и правда, лучше к толковому электрику подъехать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2010 09:22 KAV.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #35
07-06-2010 12:39 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(07-06-2010 09:21)KAV :
0,62Ах12=7.44Вт
Плохо считаете.
Ехать к электрику не вижу смысла до полной диагностики компьютером блока комфорта, как это указано к описанию блока комфорта, на который я давал ссылку выше
Разряжается за неделю в состояние, что машину не заведешь!
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2010 12:42 eact.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #36
07-06-2010 16:13 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
0,62Ах12=7.44Вт
Плохо считаете.
Считаю я хорошо. Я посчитал нагрузку потребляемую авто, а не то за сколько он разрядится.
Ole-G Немає
/ А5 FL New / 1.8ТSI / Elegance /
Повідомлення: #37
08-06-2010 11:32 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Хочешь избавиться от проблемы - если не ошибаюсь клема от генератора на массу. Снять, всё зачистить и прикрутить обратно. Скорее всего слабая подзарядка от генератора, а если в машинке музло достойное и часто ездишь в тёмное время суток - прощай аккум. Удачи.
Севастополь - THE BEST!!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #38
08-06-2010 11:34 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(08-06-2010 11:32)Ole-G :  Хочешь избавиться от проблемы - если не ошибаюсь клема от генератора на массу.
Ошибаетесь!
Интернет от детей глупеет!
Ole-G Немає
Повідомлення: #39
20-06-2010 16:10 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
ну так поправте ).
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #40
20-06-2010 16:27 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
На плюс! На массу, генератор корпусом крепится!
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 263 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 311 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 6 082 13-05-2020 22:51
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 027 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 848 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 071 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 108 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 668 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 146 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 179 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
