ТОК утечки, помогите разобраться...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 12:29 ТОК утечки, помогите разобраться...
Уже закидывал на АутоЮа - теперь у Вас спрошу:
Вот обеспокоили меня частые разрядки аккумулятора (раньше такого не было). Началось всё в момент покупки нового аккумулятора (т.к. старому было 5-ть лет, и он в одно прекрасное утро сел в полный ноль, я купил новый).
Теперь не зная, на что грешить - на новый аккумулятор или ток утечки, решить проверить ток утечки в автомобиле. Вот сфотографировал свой тестер (на фотографии показания нулевые) - а при подключенном тестере к авто (в разрыв цепи аккумулятора) - показывает 0.62 . Скажите, это 620 (0,62 ампера) миллиампер показывает (что катастрофически много) или 62 миллиампера (0,062 ампер)...
Кстати - я вытаскивал предохранитель, отвечающий за "приборная панель" - показания падали до 0.28... вот сижу и думаю, не могу пока понять...
Мир
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
05-06-2010 13:02 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
зависит от того к какое отверстие вы включали шуп(красный)
по идее должно быть - черный - (сом) , красный - (10ADC) + регулятор на (10А) - и показания будут в Амперах но если больше 10 А - то приборчику присниться ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 13:05 cool_before.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
05-06-2010 13:54 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
В Вашем случае 0.62 это 620 мА[/u]
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 14:40 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 13:02)cool_before :  зависит от того к какое отверстие вы включали шуп(красный)
Вставлял в самый верхний и самый нижний (средняя дырка - свободна)
Я все предохранители вытаскивал - ничего не меняется...
Предохранитель приборной панели влияет только на 0.01 (я в первый раз видно где-то ошибся)
С включённой сигнализацией по прибору 0.31
Меньше - что меня очень удивило!
Отключал полностью сигнализацию и блок комфорта - показания 0.1
ПС: Если шкала от 0 до 99.99 - то по идее (если рычажок тестера установлен на 10А) - то 99.99 - это и есть 10 ампер, то есть что-бы получить в амперах нужно делить показания на 10? или я не прав?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 14:46 eact.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
05-06-2010 15:24 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
прибор сам всё делит и выводит нужное значение ....
просто при привышении 10А прибор згорит ....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-06-2010 17:45 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
пусть машина постоит минут 15 и потом проведите замеры....ибо только через 15 мин отключаются последнии цепи.
SOA Немає
05-06-2010 19:19 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
eact
этот тестер трёх разрядный, максимальное показание 9.99....далее перегрузка и какое-то время он ещё не сгорит. К стати , измерение тока в пределах близких к максимальному значению, в этих мультиметрах, тоже ограничены по времени, в связи с нагревом шунта в середине прибора.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 20:53 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Ну вот немного поковырялся... Выяснилась общая тенденция утечки!
Если вытянуть предохранители 14 (блок управления центральным замком, вроде) и 15 (панель приборов, автоматическая коробка передач, датчик угла поворота рулевого колеса, зеркало заднего вида)
При открытых дверях 500 миллиампер (горит лампочка открытой двери), при закрытых 290 миллиампер - и через некоторое время 170 миллиампер. затем ставлю на сигнализацию Shocked - через секунд 20-30 --- 30 миллиампер!
Ничего не понимаю...
Наверное решить проблему с электрикой крайне тяжело будет Evil or Very Mad
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 22:00 eact.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
05-06-2010 20:54 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
При напряжении сети 12 вольт ваша нагрузка состовляет
0,62Ах12=7.44Вт
Ваша нагрузка состовляеи 7,44Вт.
Тоесть потрибитель очень и очень незначительный.
Надо дейчтвительно подождать пока блок комфорта все не отключит и тогда опять сделать замер.
Ну и учитывая что данный тестер еще тот китайский тестер, то там есть погрешность, причем она может быть и в низкую и в высокую сторону.
И сколько лет машине, возможно что гдето изоляция протрухла или немного повреждена и это ток утечки на корпус из за плохой изоляции плюсового провода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 20:55 VIESSMANN.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 21:04 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 20:54)VIESSMANN :  .....
Машине 5-ть лет!
Мир
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 265 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 312 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 6 082 13-05-2020 22:51
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 030 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 850 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 071 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 108 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 671 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 148 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 179 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
