Звук с коробки
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #31
06-09-2010 08:58 RE: Звук с коробки
(04-09-2010 22:43)Андрiй :  до К66
у Вас напевно помилка в підписі, судячи з підпису авто має бути з 07.2009 р.в.
выпуск авто 2008 г, покупалосьв 2009 гWave
urf Немає
Донецк
OKTAVIA
Повідомлення: #32
06-09-2010 20:04 RE: Звук с коробки
появился у меня подобный стук оказалось после того как поменял на фирменной станции сцепление исчезло куда то масло из коробки хотя до замены сцепления оно было залил масло и стук пропал а могла и коробка загнутся
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #33
06-09-2010 20:19 RE: Звук с коробки
У меня такой звук появился когда я поменял сцепу и маховик. С двухмассового на одномасовый.
Так вот когда поставили одномассовый маховик, появилась такая фигня.
Сцепу отпущу слишу как коробка тарохтит, сцепу выжму коробку не слишно.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #34
07-09-2010 14:28 RE: Звук с коробки
Менял подшипник первичного вала на фабе, нового хватило на пару тыс км., появился звук "на холодную" Недоумение
Не знаю какие будут последствия если его не менять, но у меня, видать, была уже последняя стадия, когда он звенел на ХХ постоянно.
Если не сильно напрягает звук, то я бы не менял, уж больно по карману бьет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2010 14:29 Maka.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #35
07-09-2010 20:21 RE: Звук с коробки
(06-09-2010 20:19)VIESSMANN :  У меня такой звук появился когда я поменял сцепу и маховик. С двухмассового на одномасовый.
и как решил проблему?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #36
07-09-2010 22:21 RE: Звук с коробки
(07-09-2010 20:21)ЮрийS :
Да никак.
Вроде сказали что для дизеля это нормально, так как двухмасовый маховик демфировал вибрации дизеля а одномасовый нет.
А там фиг его знает.
Пока катаюсь, а там видно будет.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #37
10-11-2010 16:46 RE: Звук с коробки
у меня цокотит коробка при отпущеной педали с рождения делал несколько раз диагностику на нивках (гарантия)-мастера ничего не слышат-ГЛУХИЕ чтоб их.... а еще бывает чтото тарабанит при выжатом сцеплении на сегодня пробег 22т пока не рассыпалась
[Зображення: 114126-4.png]
guk90 Немає
Octavia Tour 1.6 5+, 2008г.в.
Повідомлення: #38
10-11-2010 19:44 RE: Ответ: Звук с коробки
(13-04-2010 19:43)DreamS :  подозрительный звук это вой?? или же шорох или скрежет?
у меня реально терло. оказалось что подшипники на которых вращается сам дифференциал под замену, сальники..
корпус дифференциала начал пилить корпус коробки.. хотел к сцеплению поближе))) вовремя спохватилсяRazz
А если вой когда двигателем тормозиш, выжму сцепление пропадает?
Вроде ниче не стучит только воет.Напоминает 21099 предедущюю!
PLANER Немає
Повідомлення: #39
23-11-2010 23:14 RE: Звук с коробки
почитал тут ваши дискусии и вот сам думаю что делать с маслом в коробке машинка, 2008г пробег 132000кмНедоумение
Спрашивал на Авторесурсе говорят не меняется. Мол замена только при ремонте. А у мя вроде как все в норме...Поехали
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #40
24-11-2010 09:15 RE: Звук с коробки
(23-11-2010 23:14)PLANER :  почитал тут ваши дискусии и вот сам думаю что делать с маслом в коробке машинка, 2008г пробег 132000кмНедоумение
Так в чем пробдема, поменяй и спи еще спокойнее Wave
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 1 994 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 27 652 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 768 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 1 733 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 11 598 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 1 922 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  ремонт DSG коробки Примат 27 38 906 26-09-2017 10:06
Останнє: Димчик
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 8 394 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  4х4 масло коробки и раздатки Alexandr8199 12 8 304 31-01-2017 20:11
Останнє: xela
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 1 973 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
