Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #31
09-03-2010 21:11 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
101000051AA идет конкретно на двигатель AGU вот в чем вопрос.
Dr.MecHause Немає
Повідомлення: #32
09-03-2010 21:33 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 13:51)_Infinity_ :  Ездил на диагностику. Насос жив!(Ура-ура-ура)Прыгаю от радости Покатался с подключенным манометром по кольцевой - вердикт сервисмена - всее супер, просадок по давлению нет. Рабочее давление 3бар, с пережатой обраткой -5бар. Рывков тоже не было, блин! Добыча мыслей Комп обнаружил ошибку лямбды (цепь подогрева), ошибку сбросили, лямбда живая и в порядке. Обнаружили спавшую тоненькую трубочку которая идет с бочкообразной штуки (сорри, не знаю как называется, посередине машины возле перегородки моторного отсека, вверху самом) кудато к двигателю (из двигателя торчит металлическая трубка диаметром где-то 5мм), поставили трубку на место, что интересно она не зажимается хомутами вообще, вас ист дас??? Далее, проверка свечей показала некоторый износ (~30 000 прошли), рекомендация - замена, если будут продолжаться рывки. Вообщем продолжаю диагностировать.
p.s. Какие свечи порекомендует уважаемая общественность? (Стоят бош FR78X)
Нормальное давление в топливной системе 4 бар с непережатой обраткой.
Износ свечей - смешно звучит. Есть понятие "состояние" свечей. Если на изоляторе центрального электрода видны чёрные "дорожки" - следы пробоя искры, менять не задумываясь.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #33
09-03-2010 21:36 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 21:33)Dr.MecHause :  Нормальное давление в топливной системе 4 бар с непережатой обраткой.
Вы сильно ошибаетесь. Очень сильно.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #34
09-03-2010 21:59 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Странно. У меня со спавшей трубкой вакуума машина тупила и плавали холостые. И естественно была ошибка смесеобразования по лямбде так как был подсос воздуха в коллектор.
А недокачка топлива насосом то была, то пропадала. В итоге таки поменял вставку насоса. Покупал без номера, просто сказал что надо.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Di-ma Немає
Повідомлення: #35
09-03-2010 22:01 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 21:59)Gleb :  Странно. У меня со спавшей трубкой вакуума машина тупила и плавали холостые. И естественно была ошибка смесеобразования по лямбде так как был подсос воздуха в коллектор.
Эта штука есть вакуум?
У меня холостые стоят как влитые на 900об. Давление насоса проверялось не только на ХХ, но и с проездом под постоянной нагрузкой, старт-стоп на второй до 90кмч.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #36
09-03-2010 22:05 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid628277
Вот был мой случай.
О50 917О755 Глеб
Di-ma Немає
Повідомлення: #37
09-03-2010 22:52 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Наткнулся на интересную статью http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/skoda_octavia_18.htm Кто прокомментирует?
angar_19 Немає
Повідомлення: #38
10-03-2010 00:08 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Лехго.
Описан механизм переключения длины впуского коллектора на атмосфере 1,8. Вариантов смерти немеряно.
З.Ы, На AGU такого нет.
Di-ma Немає
Повідомлення: #39
24-03-2010 22:24 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU Часть II
Что было сделано:
1.Тест бензонасоса на ХХ и в движении - Ок.
2.Заменены свечи на NGK платиновые (свечки реально супер)
3.Заменен байпас (дохлый был) - появилась приятная мягкость в движении.
4.Диагностика компом - ошибок нет.
Долбаный рывок остался!!! Оцтой Однако по ощущениям он стал, помягче чтоли, не так сильно дергает и сместился в зону 4000об. В большинстве случаев рывок один, после чего происходит неслабый подрыв (после вышеуказанных мероприятий разгон стал намного бодрее). Есть мнение, что на движках VR6 это нормальное явление. Может и на AGU это в порядке вещей?
Хелп, эта проблема меня уже Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 22:30 Di-ma.)
Повідомлення: #40
24-03-2010 22:34 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU Часть II
(24-03-2010 22:24)_Infinity_ :  Что было сделано:
Всётаки смотри воздушные трубки , мне кажется ,что вся проблемма именно в них , может где воздух сосёт , они ж во впуск все после расходомера идут.
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 23 775 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Помогите. Не в порядке мотор. Продолжение. Результат после заправки бензином на ТНК. Донской 94 38 583 19-08-2010 15:26
Останнє: ЯрославГончаренко
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 10 811 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
