Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #31
16-03-2010 13:59 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(16-03-2010 13:51)Valerio :  тот же
ABS будет работать без проблем или ее тоже надо будет как-то перенастроить?
Úspěch, který trvá
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #32
16-03-2010 14:16 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
на счёт перенастройки, не скажу, сколько было отзывов про это ни слова, сам собрал комплект жду тепла для установки.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #33
17-03-2010 00:23 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(16-03-2010 13:59)vav :
всё работает нечего не надо перенастраивать тыць
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #34
17-03-2010 09:06 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(17-03-2010 00:23)pureys :  нечего не надо перенастраивать тыць
Андрей, извени, может чёт не замечаю, только про перенастройку там ни слова.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #35
17-03-2010 10:54 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(17-03-2010 09:06)Valerio :
я и говорю,что всё нормально работает какая перенастройка?Дятел
многие уже делали эту процедуру замена барабанов на дисковые и всё нормально работаетHello!
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #36
18-03-2010 20:28 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
сегодня у меня возник вопрос, после того как в руки попал неизвестный суппорт и был сравнён с другим, приготовленным для установки, А те ли суппорта или от той ли модели нужно(желательно!? или ещё какой-то синоним) устанавливать на 1.6 ? сравнив их фото
[Зображення: d5ce308866f9cda57512b3bf67d46ed3.jpg]
[Зображення: 96e4604794bb96db00c9c3114934a52f.jpg]
[Зображення: 1ae38e66d858d22dcd6f6c37722fd9d2.jpg]
возникло у меня сомнение в отношении с какой модели ставить?
Октавии [Зображення: 5ff0419427e7494758fa2aad1b37d2d1.jpg]
или
Суперба?
[Зображення: eb2c736ee1e7b8e0f8ee7c5f8348e632.jpg]
Замерив диаметр корпуса одного и второго, оказалось что на супербе то диаметр корпуса меньше на 9 мм, от октавии 1,8. получается, что и поршень в цилиндре будет меньше, соответственно и давление на колодки будет меньше. (данное сомнение возникло из-за утверждений о нарушении тормозного баланса и необходимости установки большего диаметра передних ДТ)
Интересно мнение уже установивших ЗДТ и гуру!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 20:30 Valerio.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #37
18-03-2010 20:40 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(18-03-2010 20:28)Valerio :  поршень в цилиндре будет меньше, соответственно и давление на колодки будет меньше.
поршень меньше, давление меньше, бОльший ход педали
т.е. не будет "тормоз вкл и тормоз выкл"
больше поршень соответственно меньше ход пендали, но и торможение стремится больше к "включено-выключено"
тут еще нужно учитывать диаметр главного
чем он меньше, тем точнее можно дозировать пендалью включение выключение
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #38
18-03-2010 22:29 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(18-03-2010 20:28)Valerio :  Интересно мнение уже установивших ЗДТ...
Ставить с Octavia, себе менял барабаны на диски порядка года назад. По ощущениям - тормоза стали лучше, уменьшился ход педали, машина перестала сильно "клевать носом", т.е. в принципе всё ОК, но появилось ощущение, что при интенсивном торможении перед недотормаживает. Поэтому ставлю перед 288.
Опять же VAG на наши машины при задних дисках 232 перед ставит не меньше 280. Отакэ...
З.Ы.: Всё имхо.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #39
19-03-2010 02:00 Ответ: Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
(18-03-2010 22:29)Captain :
З.Ы.: Всё имхо.
такуюже процедуру уже сделано мною.....
спереди стоят 288мм сзади 232мм и носом пашти не клюёт и всё чюдненько тормозит!!!!
и повторюсь ещё раз,об переторможении или недоторможении не может идти и речи так как за распридиление тормозного усилия отвечает ABS это в старых октавах без абс ставили на балку регулятор тормозного усилия чтобы при загруженой машине зад лучше тормозил. тот же принцып стоит и на жигуляторах от 1й до 7й моделиЧесть!
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #40
19-03-2010 15:48 Ответ:
(12-02-2010 09:35)Valerio :
&lt;DIMKA&gt; :себе бы не менял, так как дицк стоит Zimmermann в дырачьку 256мм тормозит супер!!
Так что при установке задних дисковых, можно обойтись Zimmermannами передними, чтоб не морочиться с 288?
Чуток все же хочу капнуть глубже именно эту замену...
Передние 256-тые для 1.4/1.6 имеют ширину 22 мм и задние для 1U RS версии с такими же параметрами! Выходит, меняем скобы и ставим передние 256 на заднюю ось а вперед к примеру 312??? Но вот парт номерочки все же разные....
Может кто сталкивался? Есть ли разница между этими дисками? Может "вылет" ступичной части больше/меньше ?
_1.8Tour_
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 730 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 210 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 927 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 291 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 488 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 595 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 727 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 554 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 832 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 558 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
