Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #31
21-12-2009 17:17
GeX :Аха. Скорее всего... Или резьба бачка... Или же... Вы уверены, что она правильно закручиваться и не перекашивается (человеческий, так скать, фактор)?
Уверен, там очень длинная резьба, всего наверное оборотов 15-20, крутится как положено, не раз пробовал туда-сюда ее вкручивать и выкручивать. Проблема именно на последних двух оборотах...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #32
22-12-2009 21:25
Ну, тогда надо пробовать другую крышку вкрутить.
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #33
25-12-2009 11:50
Всем спасибо за ответы! Потеплело и проблема решилась сама собой - крышка стала легче крутиться, так что докрутил я ее до щелчка, и на всякий случай еще раз полностью выкрутил и закрутил опять до щелчка. Все четко Smile
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #34
25-12-2009 12:16
Аплодисменты то-то
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #35
05-01-2010 01:49
Значит так, обьясняю с технической точки зрения, что это такое булькает и как это булькание устранить.
В туриках (не знаю как на других моделях) радиатор печки находится очень высоко. Соответственно, булькание появляется тогда, когда уровень ОЖ становится ниже уровня радиатора печки. Т.е. булькание - это заполнение радиатора печки ОЖ.
Лечится очень просто - долейте ОЖ до максимума, погазуйте, чтобы быстрее заполнился радиатор печки и, при необходимости, долейте ОЖ опять до максимума, т.к. после заполнения радиатора печки, уровень ОЖ может снова немного упасть. Вообщем держите уровень ОЖ на максимуме и булькать не будет.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 490 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 247 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 145 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 448 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 317 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 180 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 396 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 818 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 840 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 506 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
