Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #31
04-12-2009 22:24
Sanek :Я случайно оборвал контакт нагрева з.стекла,то приклеивал смесью из двух шприцов держиться больше года,и на этом комплекте были советы по востановлению нитей накала, пробуй.Но при таком количестве обрывов,проще замена.
А можно подробнее! у меня такая же проблема-обрыв контакта. Везде отказываются делать. Спасибо.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #32
04-12-2009 23:06
Цитата:А можно подробнее! у меня такая же проблема-обрыв контакта. Везде отказываются делать. Спасибо.
Это к сожалению правда,в своё время объездил много разных точек,в лутшем случае предлагали замену,в идеале нужно паять,но на снятом стекле +отклеить тонировку,а это оказалось еще одним гемором(так как при снятии можно повредить нити).Вообщем на рынке приобрел спецкомлект состоящийиз 2 шприцов(там полная инструкция приготовления пасты)перед нанесением обяз. обезжирить,и лутше сразу одеть контакт на клему,подготовить прижим например школьная линейка и подставка для рег. прижима,потом наносишь пасту и прижимаешь как репетировал,сутки не трогай и не включай обогрев + внимательность и аккуратность.лутше потренироваться до нанесения пасты бо потом шансы уменьшаются.Прилипает надёжно контакт действительно классный.
Skodnik2 Немає
Приєднався: Nov 2009
Повідомлення: #33
05-12-2009 14:13 Обогрев заднего стекла
Привет!
Вот поставил машину в гараж и наверное забыл выключить обогрев заднего стекла. Народ, у кого фабии, колитесь - при выключенном зажигании обогрев работает или отключается? Embarassed
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
Повідомлення: #34
05-12-2009 14:46
Конечно выключается Razz
Skodnik2 Немає
Повідомлення: #35
05-12-2009 14:49
Tomor :Конечно выключается Razz
Спасибо! Вот только вычитал тут
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19060...-1965.html
что:
Обогрев включается только при работающем двигателе. Примерно через 20 мин обогрев стекла автоматически отключится.
Хм, возможно он сам выключился, поэтому и не заметил кнопку включенной.
У меня Фабия НЕ New - думаю электрика не сильно отличается.
Tomor Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #36
05-12-2009 16:09
В любом случае когда зажигание выключено ничего работать не будет. У меня даже клаксон не работает без ключа Very Happy И таки да если впервый раз включить обогрев то он выключится через 20мин. повторное включение уже без таймера.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #37
05-12-2009 21:46
Цитата:Вот такой комплект
[Зображення: 65b4ee68eba3.jpg]
[Зображення: d5d75c38af54.jpg]
bo Немає
Повідомлення: #38
05-12-2009 23:03
Спасибо, Мир Respect
Лёха Немає
Повідомлення: #39
07-12-2009 08:53
Tomor :В любом случае когда зажигание выключено ничего работать не будет. У меня даже клаксон не работает без ключа Very Happy
а стопы работают....
Tomor Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #40
07-12-2009 10:28
Лёха :а стопы работают....
Стопы да и ещё стеклоподёмники 30 сек.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 906 255 22-06-2026 14:27
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 040 017 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 845 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 2 898 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 044 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 864 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 481 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 816 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 671 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
