скрип(чвак) в передней подвеске
Alex_2009 Немає
kiev
Octavia Tour 1,8T Elegance- была, Octavia A5 MPI
Повідомлення: #31
02-02-2010 15:45
при простом осмотре на подъемнике никто ничего не скажет т.к. оно может проявляться только на неровности...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 17:01 Alex_2009.)
AlexandrCh Немає
Fabia New 1,4
Повідомлення: #32
05-02-2010 10:37
Всем привет.
Почитал и понял - не я один такой. Как пришли холода так сразу и началось - на полицейских скрипит в районе передней подвески, при проезде одним колесом (левым или правым - без разницы) крипа или не совсем или очень постараться нужно.
Думаю при ТО проверить подвеску.
МАшинка - фабия нью 1.4 пробег -37000
[Зображення: achubuk.gif]
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #33
05-02-2010 11:18
Alex_2009 :не товарищи! бывает скрип даже на небольших неровностях при шатании кузова - это скрипят втулки стабилизатора которые крепят стабилизатор к кузову, я их менял сразу когда купил машину - и после того уже 1.5 года этого скрипа нету. Но зимой когда холодно иногда бывает скрип-чвак при проезде полицейского в передней подвеске. Или это проворачиваются салентблоки при работе рычагов, либо аморты издают такой звук - но не похоже на аморты, либо другие резинки втулки - которые соединяют стабилизатор и рычаг.
имеет ли смысл ставить полиуритановые втулки и салентблоки? скока они стоят кто знает отпишитесь..
+1 в конце лета застучало спереди, отжила втулка стабилизатора справа. Под шумок поменял и втулки и сайлетблоки все спереди.
Прошлой зимой не скрипело (да и холодов помнится небыло). А тут заскрипело, причём скрипит только на холодную. Когда пару км проедеш скрипа уже нет. Т.ч. думаю втулки стабилизаторов если нормальные то скрипят на морозе, как не пародоксально Sad
Овосчь Немає
vovKa
Центральная грядка
Турбоовосчь
Повідомлення: #34
05-02-2010 13:46
shostak :
такие же симптомы - один в один!!! оставил в теплом боксе машинку на три дня, все растаяло, стекло и высохло - проверили ходовку: все ок!!! Сказали: просто все резинки и прочие детали замерзают + намерзает снег, лед - вот и получаются такие симптомы, Hello!
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Повідомлення: #35
11-03-2010 09:23 Ответ: скрип(чвак) в передней подвеске
Цитата:Когда пару км проедеш скрипа уже нет.
У меня - наоборот. Как выезжаешь - тихо. Проедешь с пяток км - начинает скрипеть при раскачивании и на "полицейских". Вердикт - втулки стаба. Побрызгали (не видел чем - похоже на WD), скрип не пропал. Стало, правда, немного меньше. Сказали, если не перестанет скрипеть - менять. Пробег всего 19000 км.
Стакан вина добавляет ума
The Stig Немає
Приєднався: Sep 2010
Kyiv / London
Outlander
Повідомлення: #36
06-12-2010 11:22 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
проблема 1 в 1 - з настанням морозів зявився скрип/хруст в передній частині підвіски при переїзді "лежачих поліцаїв" і нерівностей на дорозі. Пробіг тільки 7000 км !!! сьогодні їду на СТО на Нивках, відпишуся
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #37
06-12-2010 12:37 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
У меня аналогично, с наступлением холодов, чваканье (спереди) появилось при проезде лежачих полицеских, пробег 20 тыс. Если кто решит проблему отпишитесь плиз.Hello!
067-598-35-35 Руслан
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 12:41 Ruso.)
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #38
06-12-2010 13:12 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
та же беда.
при проезде полицейских, проверял на нормальных ямкак, именно в тот момен когда колесо получает нагрузку (выезд из ямы, наезд на полицаев) слышен чварк в левой стороне переднего колеса.
заметил с приходом холодов.
пробег 14000км
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 13:17 zimin.)
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #39
06-12-2010 16:16 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
У фабы это точно втулки стабилизатора.
Кроме проезда по ухабам, слесарь проверял таким путем - открыть капот, и уперевшись в районе крыши водительського (или с другой стороны) покачать хорошо машину из стороны в сторону. Я качал, он заглядывал в в подкапотном в район втулок.
Думаю менять, но кинулся заказывать - их там по каталогу пять видов есть (разные диаметры по разные двигатели), грят простой способ - померять диаметр и потом заказать.
The Stig Немає
Kyiv / London
Outlander
Повідомлення: #40
06-12-2010 16:34 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
їздив сьогодні на сто на Нивках, розмовляв з майстром діагностики, сказав мені що так зразу сказати важко в чому справа.
так як скрип/хруст чути тільки коли авто "холодне" потрібно його залишити на ніч у них і зранку подивитися що там скрипить/хрустить.
скоріш за все на цьому тиждні так і зроблю.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 278 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 448 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 704 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 498 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 933 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 305 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 601 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Скрип в подвеске adroittt 6 2 074 12-12-2018 11:07
Останнє: adroittt
  Приезжают рычаги в подвеске! baz00k 5 2 712 19-06-2018 08:35
Останнє: baz00k
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 924 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
