Угол рысканья автомобиля/немогу выровнять руль
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #31
25-09-2009 10:49
да делал у официалов, второй раз когда заехал развальщик выставил ровно руль и сказал мне посмотреть, я залез в машину руль стоит ровно, ссуко выезжаю а он смотрит в левую сторону,на третий раз развальщик поднял машину на стенде ,покрутил рулевые тяги,Я выехал руль стоял ровно, но на третий день руль стал смотреть уже вправо Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
SergM Немає
Повідомлення: #32
25-09-2009 11:20
Может что-то отпустилось/недотянуто? Шаровые например – осмотреть всю подвеску надо.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #33
25-09-2009 11:53
мне всетаки кажется что дело в правильности развала -схождения, Резина за два дня чуть подхавалась после установки новых углов,и руль начал смотреть криво, кстати начало слегонца(ели-ели) подтягивать в левую сторону. поеду наверное 4й раз на развал Дятел Дятел Дятел
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #34
25-09-2009 11:57
На АМК усатый чел маладец! мне 3 раза дела, супер.! (Развал в смысле...)
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #35
25-09-2009 12:47
да чувствую задницей что нада будет еще на АМК завести 200гривныков Недоумение Недоумение Недоумение
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #36
25-09-2009 13:47
Kosmos :да чувствую задницей что нада будет еще на АМК завести 200гривныков Недоумение Недоумение Недоумение
такая халва, хочешь ешь, хочешь...... Зато руки правильные Rulez
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
Повідомлення: #37
25-09-2009 14:20 Re: Угол рысканья автомобиля/немогу выровнять руль
Kosmos :Короче водит машинупо дороге так сказать сама подрулевывает!дагностика ходовой непоказала боков, поставил аудюшные сайлентблоки,делал развал 2 раза, а машину как водило так и водит, что может быть?уже незнаю что делать ,на СТО разводят руками. Один стошник с огромным стажем расказал про этот УГОЛ РЫСКАНЬЯ,но сам незнает как правильно его выставить...
У меня была похожая ситуация на опель омеге а. Кучу раз менял саленблоки, поменял амортизаторы, развал несколько раз, а потом выяснилось, один мастер заметил, что место на рычаге куда прессуется саленблок не круглое а овальное, растянул когда в яму заехал. В результате эффект как у разбитых саленблоков, машину водит кидает на ямах и кочках. Приговор - замена рычагов.
На яму и глянь.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #38
25-09-2009 20:56
Ну, если ходовая в норме, может быть ещё раз обратить внимание на шины? Может рисунок стерся не одинаково, может давление разное и.т.д. Если развал делался на старых типах оборудования, то там схождение колес делается только относительно друг к другу и руль может остаться в любом положении, потом его просто снимали с вала и ставили ровно. На новых оборудованиях руль жестко ровно фиксируется в салоне и потом регулируется развал-схождение каждого колеса отдельно по компьютеру. Если после этого выехать на дорогу и руль стал стоять криво, то это 100% дефект передних колес. Поменять местами колеса и руль повернется в другую сторону. Просто приходится удерживать руль криво, чтобы машина ехала прямо.[/quote]
у Меня так было! Так мне на развале сказали, что , типа, балка задняя кривая, а с развалом все в порядке. Типа, из-за балки задние колеса немного "подруливают". После регулировки руль становился немного вправо, хотя выставляли ровно. Честь!
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #39
26-09-2009 11:40
Паеду сегодня на шиномонтаж Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Матроскин Немає
Чёрная Октавия Тур-Спорт 1.8 турбо
Повідомлення: #40
26-09-2009 20:57
Цитата:
bo :у Меня так было! Так мне на развале сказали, что , типа, балка задняя кривая, а с развалом все в порядке. Типа, из-за балки задние колеса немного "подруливают". После регулировки руль становился немного вправо, хотя выставляли ровно. Честь!
А как устранил проблему? У меня сейчас такая же ситуация. Развал сделал на АМК, задние колёса смещены на 1 мм (на 9 мин. или сек., сейчас не помню), там сказали, что вести машину не должно. Но её реально потягивает вправо, особенно на ямках и кочках, и руль если отпустить смещается немного вправо. Колёса перебросил справа на лево, но в другую сторону не тянет, всё так же ведёт вправо. До сих пор не разобрался - это из-за кривой балки или есть другая причина?
  Стукає руль sashaa8 5 2 041 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 655 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 615 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 491 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 220 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 8 860 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Check c ошибкой "некорректный угол опережения зажигания" SIR+Yeti 6 3 861 21-07-2016 12:48
Останнє: SIR+Yeti
  Сбил угол двери, пошла коррозия... CombiTour 5 2 393 05-02-2015 13:55
Останнє: voronin
  Б'є руль VooDoo 19 7 373 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 060 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
