Угол рысканья автомобиля/немогу выровнять руль
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
18-09-2009 11:56 Угол рысканья автомобиля/немогу выровнять руль
Короче водит машинупо дороге так сказать сама подрулевывает!дагностика ходовой непоказала боков, поставил аудюшные сайлентблоки,делал развал 2 раза, а машину как водило так и водит, что может быть?уже незнаю что делать ,на СТО разводят руками. Один стошник с огромным стажем расказал про этот УГОЛ РЫСКАНЬЯ,но сам незнает как правильно его выставить...
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
А на какой скорости ты это чувствуешь?
[Зображення: 458555.png]
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
та на любой, только если скорость больше то соответственно машину больше переставляет.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
развал, балансировка и снова на тест
если не помогает, едь еще на одно СТО. Не может машину просто так кидать. А посторонних звуков нет при этом?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
а амортизаторы не проверял?
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
на стенде не проверял ,но так держут нормально, пробег 70 тысч
alexrv Немає
у меня тоже рыскает на широкой 17" резине
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-09-2009 20:35 Re: Угол рысканья автомобиля
Kosmos :Один стошник с огромным стажем расказал про этот УГОЛ РЫСКАНЬЯ,но сам незнает как правильно его выставить...
Laughing Кастор сие называется. Правда сия характеристика задается конструктивно. Изменение - тюнинх. Применительно к Октаве, нужны регулируемые рычаги от VW моторспорт. Правда если стоит ППД, то евроходовкой можно увеличить на градус.
P.S. я на Таврии увеличивал, но там проще, прикольно получилось. Особенно впечатляет когда даже попадание одного колеса в нормальную ямку, не сбивает с прямой, руль только немного дергаеся и это при том, что его не держишь.
18-09-2009 20:58 Re: Угол рысканья автомобиля
shurken :
+1 кастор - угол наклона продольной оси поворота колеса - чем больше тем уверенней держится прямая, на наших подвесках не регулируется Mad
SergM Немає
А я думаю, что дело в стойках аммортизатора и в резине/дисках...
(раз геометрия в норме)
  Стукає руль sashaa8 5 2 297 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 319 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 520 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 864 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 634 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 721 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Check c ошибкой "некорректный угол опережения зажигания" SIR+Yeti 6 4 070 21-07-2016 12:48
Останнє: SIR+Yeti
  Сбил угол двери, пошла коррозия... CombiTour 5 2 550 05-02-2015 13:55
Останнє: voronin
  Б'є руль VooDoo 19 7 862 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 911 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
