Круиз контроль на механику
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #31
21-07-2009 09:39
d_oleg82 :У меня 6 ступенчатая механика и нет maxi-dot, педаль электрическая. Подскажите кто знает круиз-контроль может работать как ограничитель скорости (т е при попытке наступить на тапку выше установленного предела авто не разгонится)? Поделитесь опытом работы круиза на механике, интересует момент выбора передачи для определенной скорости.
приезжайте, поставлю за зо мин, все расскажу-покажу.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Повідомлення: #32
21-07-2009 10:42
Который раз убеждаюсь. что на станциях работают бездари и необразованые мастера! Ну как мастер, который весь день роется в моторах или начальник станции утверждать, что за 1200 грн на АГУ можно поставить круиз? Добыча мыслей
Дибилы блин. Не ко всем конечно относится, но в большинстве!
Cossack Немає
Повідомлення: #33
21-07-2009 12:35
Вован-атаман :А как вобще по практичности переключение передач и круиз, ведь к примеру 90 км/ч можна ехать и на 4й и на 5й передаче, как в этом плане выбираются лучший вариант для круиза....??? Дятел
Все очень просто! Вы набираете свою крейсерскую скорость на той передаче, которой считаете нужной, включаете КруизКонтрол и нажимаете ему "-". Вот и все. Можно аккуратно снимать ногу с педали газа. Ваша машинка будет сама поддерживать заданую скорость. Круиз отключается кнопкой "выкл" или автоматически, если Вы: переключили передачу, нажали на педаль тормоза, нажали на педаль газа и увеличили скорость более чем на 10км/час. Кнопкой "+" круиза можно увеличить скорость автомобиля, а кнопкой "-" - уменьшить.
P.S. с завода заказл себе КруизКонтроль. на трассах постоянно им пользуюсь. Скорость держит железно.
VERES Немає
Skoda Octavia A5 1,6
Повідомлення: #34
21-07-2009 13:17
Cossack :
Не знаю, может это только у меня такой круиз, но при нажатии на педаль газу, на обгоне например, у меня круиз не отключается. Скинул газ- и скорость возвращается на установленную. Бывали случаи, что и на 100 км превышал "круизную" Курить Поскакали Поскакали Поскакали Поскакали Поскакали Поскакали Поскакали
050-3580148 Олег
Решил жить вечно. Пока - получается...
[Зображення: 1_4_1_28092008_3_1.gif]
[Зображення: nomua_AI_5579_BX.png]
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #35
21-07-2009 13:32
По любому при увеличении газа круиз не сбрасывается... только тормоз, переключение передачи сбрасывают круиз...
Выше постом видел что на АГУ нельзя поставить круиз...? У мну стоит и работает как надо... Я удивлен
Всем хорошего дня!
Cossack Немає
Повідомлення: #36
21-07-2009 15:58
VERES :Не знаю, может это только у меня такой круиз, но при нажатии на педаль газу, на обгоне например, у меня круиз не отключается. Скинул газ- и скорость возвращается на установленную.
Ага! похоже, я что-то не совсем правильно написал. Сорри. В ближайшую поездку обязательно проверю работу круиза с педалью газа!
Pashuk Немає
Skoda Roomster 1.4i
Повідомлення: #37
21-07-2009 16:06
Pashuk :
barabaka :
Pashuk :и я себе поставил, вот только запрограмировать его не могут на станции... Говорят, мол нужно менять блок управления бортовой сетью... Мол, тот что у меня стоит не подходит... Уже думаю, что зря все это затеял...
Смотрите что можно сделать кнопкой ПОИСК Wink
BB :
Victor-LG :Читал и ваше описание и российское с фото смотрел. Чтобы поставился на 1.2, нужно, чтобы номер блока управления сетью начинался на 6Q1 или 6Q0. Так вот этот вопрос меня больше всего и волнует - где он находится и как к нему добраться по-проще?!?!?!
они начиная с номера кузова 6Y-2X022 027 и 6Y-23306 084 уже заменены на 6Q0
т.е. если машина попадает по номеру кузова ДО и в ней стоит блок 6Q2
то можно блок заменить на 6Q0 и ставить парктроник
на разборках эти блоки не знают куда девать
гривен за 50-100 можно купить
Обзвонил несколько разборок, нашел только один блок, но тот оказался с 6q2...
готовь заплатить за этот блок приемлимую суму или поменяться с кем-то (моя доплата), кто не планирует ставить себе круиз. Этот блок подходить с новой фабии и с румстера. Узнавал, новый стои 2500грн.
Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Обзвонил кучу разборок по свей Украине нигде нет Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Не забывайте делать невозможное, чтобы достигнуть возможного
8-050-382-82-90, Павел
системы безопасности
ICQ 204-234-616
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
Повідомлення: #38
24-07-2009 10:40
to Pashuk
обратись к Тимуру, он же тебе писал, что поможетSmile вы в одном городе и не можете договориться о встрече?
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
Pashuk Немає
Skoda Roomster 1.4i
Повідомлення: #39
27-07-2009 21:08
Нашел блок в Кировограде!!! Ставили и настраивали все на нивках... Пришлось конечно немного поизвращаться, но самое главное, что он наконец заработал... За 2 дня с крузом проехал 600 км. - реально от езды получаю удовольствие!!! Всем советую!!!!!!!!!!
ICQ 204-234-616
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 354 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  не працює круиз контроль Олексій571 3 879 24-03-2025 13:07
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 873 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 516 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 797 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Круїз контроль wims 13 4 362 05-09-2019 21:20
Останнє: Losem
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 903 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 291 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 151 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Круїз контроль Skoda Rapid 1.6 Іларіон 2 1 860 07-08-2018 10:23
Останнє: Lebrasko
