НОНСОНС :) Запотевание окон во время дождя
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #31
10-07-2009 13:24
А я не понял, почему у меня на Туре, за более чем год езды на нем, и многих поездок под дождем никогда не потели стекла. только в тех редких случаях когда все окна закрыты, обдув выключен и мы с женой надышиваем в закрытом помещении, как только включал обдув (никогда не включал кондишн при дожде) на лобовое стекло, вся испарина моментом уходит и больше не приходитSmile.
а как вы, простите включаете обдув стекла, если конструкционно нельзя включить его при включенном кондере? (или выворачиваете лопасти максимально в сторону лобовухи?)
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Повідомлення: #32
10-07-2009 13:25
или дизеля не потеют? SmileSmileSmile
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #33
10-07-2009 13:38
Цитата:только в тех редких случаях когда все окна закрыты
Вы сами ответили на свой вопрос.
Цитата:конструкционно нельзя включить его при включенном кондере
не понял??? Недоумение
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Повідомлення: #34
10-07-2009 14:06
не, запотевали только когда закрыты окна и обдув ПОЛНОСТЬЮ выключен, т.е. весь конденсат от нашего дыхания, а не от дождя. но только я включаю обычный обдув без кондишна, испарина исчезает. и никогда я не парился и не имел проблем с запотеванием.
касательно "невозможно включить". в турах конструкцией предусмотрено, что нельзя повернуть рычажок-крутилку направления воздуха в положение обдува лобового стекла. даже в мануале написано. если допустим включен кондер и я переключаю на обдув лобового, то кондер выключается автоматом. и наоборот, если рычажок включен на обдуве лобового и ты нажимаешь кнопку включения кондера, то он тупо не включается, пока не переключишь обдув на руки или ноги или еще куда, но кроме лобового.
я так понимаю специально ограничили охлаждение лобового, чтоб оно не треснуло от перепада температуры на улице и внутри салона.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #35
10-07-2009 18:30
To Maxxx - Кондёр работает всегда, когда включена ближняя к водиле кнопка, а вот то, о чём Вы пишите, эти не кондёр, это режим внутренней рециркуляции воздуха.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #36
10-07-2009 18:33
Borisovitch :Окна запотевают из-за разницы температур...........Эту проблему, в принципе, можно решить двумя способами:
1.Открыть окна, увеличив объём вентиляции для удаления влаги (от дыхания) и практически выровняв температуру на улице и в салоне.
В жигулях, действительно, проблема частично решалась за счёт окон и щелей в дверях.
2. В современных авто, салон намного герметичнее и окна открывать не принято-отсюда и проблема. Решить её можно включением кондиционера, который при охлаждении производит осушку воздуха.
Чем ниже температура притока - тем больше осушка.
Состояние фильтра имеет значение. ..................Но всё вышесказанное имеет место и при абсолютно чистом фильтре, может только в меньшей степени.
Абсолютно точнее сказать невозможно. Согласен на все 100.
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
Повідомлення: #37
11-10-2009 19:24
сори за глупый вопрос, кондишен на обогрев руботает?
1,6 BFQ
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #38
11-10-2009 20:03 Re: НОНСОНС :) Запотевание окон во время дождя
Timur :а чего "НОНСОНС"?
НОНСОНС- это по украински НЕТУ СНА или БЕЗСОННЯ. Какой там сон.
Если НонСЕНС- то это всё что угодно, только не Дэу Сенс. Так что тут всё правильно.
А если серьёзно, то стёкла плёнкой заклеены или нет? Они же якобы АТЕРМАЛЬНЫЕ идут если без плёнки. Я не тонировал и ничего не потеет, а стекла то у меня ого-го, крыша +.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #39
12-10-2009 09:36
При чем здесь тонировка.
А вообще сильное запотевание стекол - первый признак того что пришла пора менять фильтр салона.
А кондишн действительно рулит.
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #40
12-10-2009 09:50
supko :сори за глупый вопрос, кондишен на обогрев руботает?
Я думаю, что работает. Да, в принципе, возьмите для примера любой кондишен комнатный - там температура регулируется от где-то 14 до 30 градусов.
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 635 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 673 08-08-2021 13:07
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 498 11-11-2020 23:22
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 940 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
Sad Затопило тур после дождя.... strutya 28 6 216 16-05-2020 12:46
Останнє: strutya
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 229 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 909 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 106 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
Question Пропадает зажигание во время дождя zenni 10 6 861 04-06-2017 09:26
Останнє: M@ks
  Время прогрева форсунок тди bkd pd abcd95 18 7 727 09-02-2017 14:19
Останнє: azama
