Тарахтит сцепление
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #31
09-04-2010 11:51 Ответ: Итог
(09-04-2010 09:22)Barabas :  Итак, подведем итог... Smile
С прошлого июля я так и катался, ничего со сцеплением не делал, и вот во вторник, 6 апреля, оно меня догнало... Вдруг началась сильная вибрация корпуса, биение в педали сцепления при выжатом, которые то пропадали, то снова появлялись... Вчера скинули коробку - под замену: маховик, диск и корзина сцепления, выжимной, рабочий цилиндр сцепления. В принципе этот набор мне предлагали менять прошлым летом, а так я отъездил еще 9 месяцев и тысяч 20 километров...
У меня начало тарахтеть на 30000, потом перестало щас 90000 и вроде ничего...но неприятные ощущения вибрации на педали сцепления...Дятел
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #32
09-04-2010 12:04 Ответ: Итог
(09-04-2010 11:51)VLADICHEK :  У меня начало тарахтеть на 30000, потом перестало щас 90000 и вроде ничего...но неприятные ощущения вибрации на педали сцепления...Дятел
У меня затарахтело на 90 тык, потом вроде прошло, а на 110 тык заклинил маховик... Когда заклинил вибрация была такая, что я думал автосос вызывать, что сам не доеду... Но начал ехать потихоньку, газа добавлял - вибрация уходила... И постепенно полностью ушла. Но начала периодически возвращаться с разной силой то на корпусе, то на педали сцепления...
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #33
09-04-2010 12:33 Ответ: Итог
Barabas :У меня затарахтело на 90 тык, потом вроде прошло, а на 110 тык заклинил маховик... Когда заклинил вибрация была такая, что я думал автосос вызывать, что сам не доеду... Но начал ехать потихоньку, газа добавлял - вибрация уходила... И постепенно полностью ушла. Но начала периодически возвращаться с разной силой то на корпусе, то на педали сцепления...
пока не вылетит полностью и не думаю менять.... а какой бюджет замены?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #34
09-04-2010 14:44 Ответ: Итог
(09-04-2010 12:33)VLADICHEK :  .... а какой бюджет замены?
Думаю космический Shocked
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #35
09-04-2010 21:55 Ответ: Итог
(09-04-2010 12:33)VLADICHEK :  пока не вылетит полностью и не думаю менять.... а какой бюджет замены?
маховик LUK 3820,00
комплект сцепления LUK 1950,00
рабочий цилиндр сцепления TRW 500,00
сто 960,00
PS мастер сказал, что надо было сразу менять и мне еще повезло, что не полетела коробка...
(09-04-2010 14:44)Maka :  Думаю космический Shocked
Космический - это если б оригинал ставил - минимум раза в 1,5 больше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 21:59 Barabas.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #36
10-04-2010 13:49 Ответ: Итог
Barabas :маховик LUK 3820,00
сто 960,00
Я удивленекараный мамонтяра......ну и цены.....Я удивлен
Barabas Немає
Пейсатель :)
Повідомлення: #37
10-04-2010 16:48 Ответ: Итог
(10-04-2010 13:49)VLADICHEK :  Я удивленекараный мамонтяра......ну и цены.....Я удивлен
Да если бы не маховик, то еще терпимо, а так - он один больше половины всего бюджета. Оригинал вообще 5600...
PS Ощущения от нового сцепления непередаваемые - берет мягенько, динамики добавилось на резких ускорениях, хотя мне казалось, что и старое у меня работало нормально до тех пор, как не пошабашило...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2010 18:14 Barabas.)
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #38
14-05-2010 20:31 Ответ: Тарахтит сцепление
Подскажите по этому вопросу?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid718462
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 481 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 236 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 745 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 918 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 005 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 406 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 783 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 067 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 708 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
