Провал під час руху
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #31
20-06-2009 11:06
Да с тобой, однако.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #32
20-06-2009 11:11
angar_19 :Да с тобой, однако.
Та ты че. Я таких словов не знаю Cool
[Зображення: 458555.png]
angar_19 Немає
Повідомлення: #33
20-06-2009 11:13
Попроси тех, кто диагностику делал. Хочу посмотреть, что у тебя со смесью.
angar_19 Немає
Повідомлення: #34
23-06-2009 21:44
bo :Дело в том, что тогда она у меня вообще не ехала. Провалы были ацкие. Диагностика показала датчик Хола и низкое давление бензонасоса. ГРМ менял планово на РВ-сервисе.
Очень часто ошибка по датчику Холла возникает после того, как лезли к ремню ГРМ. Неправильно ставится ремень, датчик Холла показывает неправдоподобный сигнал. В результате ЭБУ перестает учитывать показания датчика Холла и сдвигает углы опережения зажигания. Так же, возможно более раннее ограничение оборотов коленвала.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #35
24-06-2009 00:39
Не ехала до замены грм и после!Диагностика показала датчик хола и бензонасос. Датчик хола оказался сломан внутри, т.е там просто все болталось. Заменил датчик и бензонасос, чистка форсунок, затем диагностика и типа все в норме. Стала ехать намного лучше, но на низах все равно вялость присутствует. Заметил что лучше набирает, если постепенно добавлять газку, а не сразу в пол. Если в пол, то набирает, только вяло, но, если не много ослабить педаль газа, то ускоряется веселее.
angar_19 Немає
Повідомлення: #36
24-06-2009 07:14
На машине стоит регулятор длинны впускного коллектора?
Если есть, проверь работоспособность привода.
NoSkiN Немає
OCTAVIA 1.8 20V
Повідомлення: #37
24-06-2009 13:57
Привет!
Точно такой же движок и один в один проблема как у bo. Диагностика показала бедную смесь. Давление топливо было 2 атм, поменял бензонасос стало гораздо лучше, но не так как хотелось. Все равно небольшие провалы при переходе на повышенную и зависания оборотов. Может тоже датчик хола поменять, где он ваще находиться, и как выглядит, подскажите. Мир
bo Немає
Повідомлення: #38
25-06-2009 01:41
Такая серая алюминиевая шайба.прикреплена под пластиковой крышкой двигателя слева, если смотреть на авто спереди.
bo Немає
Повідомлення: #39
26-06-2009 00:10
angar_19 :На машине стоит регулятор длинны впускного коллектора?
Простите, но я не совсем понимаю о чем идет речь? Куда смотреть?Можно словами для чайникоф? Спасибо за терпение. Честь!
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 942 08-04-2025 07:18
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 733 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 2 867 13-08-2023 08:55
  PWA ассистент смуги руху brahamis 10 2 235 24-06-2021 13:01
Останнє: apylypiv
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 7 510 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 077 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
  Неприємний стук під час руху в передній частині авто Анатолій1991 6 4 029 03-08-2017 10:21
Останнє: kolik
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 1 878 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
  Провал тормозной педали vetalkiev 11 3 576 17-02-2016 10:02
Останнє: vetalkiev
  Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в wkogut 16 13 177 14-12-2015 21:04
Останнє: wkogut
