как часто нужно менять бензиновый филтр?
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #31
29-03-2009 21:27
При прохождении ТО-2 на 30 тыс. знакомый приемщик на СТО предложил не менять. Говорит в баке очень хорошие сетки, так что всякий мусор не проскакивает.
Сказал, что в Германии безиновые фильтры часто вообще не меняют, так как нет в этом необходимости.
Мне посоветовал смело ездить до 60 тыс. на старом.
Vitya Немає
Боярка
Fabia Combi 1.4
Повідомлення: #32
11-04-2009 22:44
мне кажется, лучше перестраховаться и поменять... Унас не в Германии Laughing
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #33
12-04-2009 20:59
жесть менять с каждой заменой масла (имхо)
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
Повідомлення: #34
12-04-2009 21:24
сегодня как раз общался со знакомым, у него Дача логан...говорит у него в мануале написано менять бензиновый фильтр....раз в 120тыс Я удивлен ... пробовал ему что-то пояснить, не помогло.
Не все так просто - все набагато простіше!
schetinskiy Немає
Повідомлення: #35
13-04-2009 10:32
30.000, думаю как раз нормально, хотя машина бежит и так нормально. просто перестрахуюсь и поменяю. Курить
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #36
13-04-2009 11:14
V0Ger :При прохождении ТО-2 на 30 тыс. знакомый приемщик на СТО предложил не менять. Говорит в баке очень хорошие сетки, так что всякий мусор не проскакивает.
Позавчера был на ТО-2 (30 000 тыс) по мануалу - замена топливного фильтра каждые 30 тыс, соответственно менял. При замене мастер сказал что фильтр забит. Теперь думаю, что стоит менять каждое ТО.
Мои доработки тут
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #37
13-04-2009 11:25
Gamester :Позавчера был на ТО-2 (30 000 тыс) по мануалу - замена топливного фильтра каждые 30 тыс, соответственно менял. При замене мастер сказал что фильтр забит. Теперь думаю, что стоит менять каждое ТО.
Прислушайтесь к совету - поменяйте заправку и тогда сможете дальше следовать мануалу.
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
pashadonets Немає
Шкодник
Приєднався: Nov 2009
Кременчуг
Skoda Fabia New Combi 1.4i
Повідомлення: #38
01-06-2012 20:39 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
На 2-ом ТО спросил за замену топливного фильтра и мне ответили что завод-изготовитель прислал им новые сроки замены,тоесть раньше было через 60 тыс.а теперь через 90 тыс.У меня пробег 43 тыс.,по машине никаких изменений в динамике и на больших оборотах(правда больше 3300-3400 об/мин не езжу),пока о замене и не задумываюсь.Хотя...перед дальней дорогой червячёк сомнения мозги поточит!Дятел
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #39
01-06-2012 21:31 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(01-06-2012 20:39)pashadonets :  ... раньше было через 60 тыс.а теперь через 90 тыс....
скоро буде як масло в коробці - на весь строк експлуатації машини Упал и качаюсь
розрізав фільтр після 15тис - було повно грязюки (заправки окко, укрнафта)
писи це як потрібно не любити машину щоб по 40тис не міняти паливний фільтр
@darknes@ Немає
Шкода Октавия А5 vRS 2.0 TFSI
Повідомлення: #40
02-06-2012 09:29 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
меняю с каждой заменой масла. На этом не стоит экономить, тем более цена не значительная. В итоге может обойтись намного дороже.
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 109 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 498 03-07-2021 19:10
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 216 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 620 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 48 055 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 091 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 929 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 551 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 161 254 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
