Гидроусилитель руля
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #31
01-04-2009 17:58
А как правильно проверить уровень жидкости? Крышку, на которой щуп, просто вставить в отверстие или закрутить? В мануале не нашел.
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
Повідомлення: #32
02-04-2009 07:53
Хрень какая то, сегодня скрип пропал, надеюсь к понедельнику появится как на гарантийку поеду Sad
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
Повідомлення: #33
02-04-2009 11:52
miliy1980 :
Krava :А ещё при повороте руля на месте прыгает стрелка тахометра
Это нормуль когда при вывороте руля повышаются обороты - нагрузка на не очень мощный генератор. Вот двигатель обороты и повышает
Не настолько, чтобы на тахометре это было видно. У меня во всяком случае так. Единственное, при повороте руля когда машина заведена и не едет яркость света фар немного уменьшается.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #34
02-04-2009 11:59
Attorney :....при повороте руля когда машина заведена и не едет яркость света фар немного уменьшается.
+1 Аналогично
Krava Немає
Курт Кобейн для бедных
Octavia A5 FL
Повідомлення: #35
02-04-2009 21:16
Купил я эту жидкость в АТЛ на братиславской 1Л=93грн.
Залил где-то 150-200мл. И наступила тишина)))))
Всем Respect !
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #36
03-04-2009 07:50
зачем 1л. Shocked
... я покупал в железной банке... по моему 0.5 л или 0.33 Smile)
Всем хорошего дня!
Krava Немає
Octavia A5 FL
Повідомлення: #37
04-04-2009 23:35
Nils :зачем 1л. Shocked
1. Я не знал сколько мне надо. Жидкость была ниже щупа.
2.Продавец сказал что объём этого бачка ~ 1л.
3.Продавец сказал что на шкоду нету этой жидкости. Потом он поспрашивал своих колег. Я понял что её быстро разбирают и что надо брать что есть.
4.Я уже больше месяца со скрипом ежу Девушка . Решил как можно быстрее купить.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
Повідомлення: #38
25-07-2011 22:48 RE:
(29-03-2009 20:15)Калян :  У меня на фабе стоит электроусилитель руля, и когда начинает "помирать" электромотор привода, то тоже сильно жужжит!
у тебя скорее стоит ЭГУР, а не ЭУР Курить
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #39
22-04-2016 16:09 RE: Гидроусилитель руля
кто в курсе, если поставить датчик гура с AUQ на AGU, как он будет работать, и будет ли он работать вообще? или будет вместо вкрученного болта?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #40
22-04-2016 19:23 RE: Гидроусилитель руля
Рулевое управление в турах однообразное,не зависимо от мотора.
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 939 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 437 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 395 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 20 985 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 545 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 295 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 7 131 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 675 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 425 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Гидроусилитель sergi_26 2 2 974 28-09-2010 18:42
