НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Горят лампочки аккумулятора и EPC!!!
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #31
12-03-2009 14:01
По поводу сигналки!Очень правильно подмечено...попробуй пару раз поставить и снять с сигнализации.По симптомам похоже ,что нет искры ,а это более чем вероятно ,что сигналка.Я не знаю такого случая,чтоб в одночасье без каких либо причин машина перестала заводиться.А ещё лучше сядь в машину и послушай ,клацают реле в районе консоли (там где приборы) или нет ,и тоже самое при снятии.
MrSkoda Немає
Приєднався: Aug 2008
Повідомлення: #32
12-03-2009 14:43
CNH :По поводу сигналки!Очень правильно подмечено...попробуй пару раз поставить и снять с сигнализации.По симптомам похоже ,что нет искры ,а это более чем вероятно ,что сигналка.Я не знаю такого случая,чтоб в одночасье без каких либо причин машина перестала заводиться.А ещё лучше сядь в машину и послушай ,клацают реле в районе консоли (там где приборы) или нет ,и тоже самое при снятии.
Клацают при открытии двирей с сигрализации если вы это имели ввиду?
MrSkoda Немає
Повідомлення: #33
12-03-2009 14:48
Можно по подробнее как сигналка может не давать искры? Что можно сделать что бы ну хоть как то завезти машину? Ато пока возможности отогнать машину на тросу не нашей а эвакуатор вызывать дороговато ...
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #34
12-03-2009 14:53
MrSkoda :Можно по подробнее как сигналка может не давать искры? Что можно сделать что бы ну хоть как то завезти машину? Ато пока возможности отогнать машину на тросу не нашей а эвакуатор вызывать дороговато ...
А вы машину поставте на охрану и снемите с охраны попробуйте это сделать несколько раз....
А так-же прочтите в руководстве пользователя про функцию блокирования двигателя может быть вы случайно нажали какую либо комбинацию клавишь и включили функцию блокирования.....и сигнализация заблокировала старт двигателя.
Так же у вас в салоне должна быть аварийная кнопка сброса,снятие с охраны...(где она должны знать вы)...нажмите её и попробуйте завести автомобиль...
Wave Wave
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
MrSkoda Немає
Повідомлення: #35
12-03-2009 14:58
Так так так ... вот это открытие ... честно не знал про сигнализацию. У меня Аллигатор. Какие там комбинации? И где эта конопка сброса обычно ставится? Короче сейчас буду звонить на фирму где покупал авто (там же и сигналку заказывал).
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #36
12-03-2009 14:59
MrSkoda :Так так так ... вот это открытие ... честно не знал про сигнализацию. У меня Аллигатор. Какие там комбинации? И где эта конопка сброса обычно ставится? Короче сейчас буду звонить на фирму где покупал авто (там же и сигналку заказывал).
Обычно под рулём где-то....
А про функции прочтите в руководстве пользователя для сигнализации..
Protect it.
MrSkoda Немає
Повідомлення: #37
12-03-2009 17:24
ВСЕ, ВОПРОС РЕШИЛСЯ!!
Подьехал человек после звонка в автосервис и подключил клемами его и мой аккумулятор - машина завелась!
Всем СПАСИБО за отзывчивость! Rulez
Лёха Немає
Повідомлення: #38
12-03-2009 18:09
Таки аккумулятор...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #39
12-03-2009 19:58
Лёха :Таки аккумулятор...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #40
12-03-2009 20:00
Но аккум зарядить надо, хотя не факт что и поменять скоро придется.
Если в машине ЭУР тогда с зарядкой не медлить, ведь гена не заряжает аккум ,а подзаряжает его.
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 648 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 717 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 020 15-03-2020 07:56
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 678 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 785 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 250 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 906 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 6 411 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 332 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
