Давление в шинах. Какое у Вас?
freeek Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia Tour 1.8T 20V
Повідомлення: #31
24-07-2006 15:42
X-RAY :
SuperSprint :хрень для измер давления
называется "манометр"
зачёт!
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
born Немає
Приєднався: Jul 2006
Повідомлення: #32
26-07-2006 15:48
Yura :Пару дней назад был на СТО на Нивках. Специально подошел к мастеру по этому вопросу и тот ответил, что закачивать азот - это все равно, что закачать обычный воздух. Есть специальный газ, называется Prosife (вроде без ошибок) и именно в зеленых баллонах (эта надпись должна быть на баллонах), который он сам закачивает в свою Фабию. К этим баллонам должны обязательно прилагаться сертификаты. Иначе это кидалово.
Вот вчера заехал подкачать колеса газом на какое-то придорожное СТО. Так они даже не знали какой газ закачивают. У них стоял какой-то старый баллон. Я естественно развернулся и уехал.
Тот же мастер сказал, что давление не должно быть меньше двушки. В свои колеса он делает двушку и закачивет газом. После таких рекомендаций я подкачал и у себя колеса, увеличил давление с 1,8 до двух, машина стала, конечно, жестче, но зато быстрее скорость набирает и меньше топлива потребляет. Плюс, со слов мастера, меньший износ резины.
В принципе, почти все что, сказал тебе мастер, правда – кроме (как я полагаю субъективно исходя из личного опыта и мнения): Азот – это не то же самое что воздух – 100%.(газ о котором он говорил, действительно есть и даже по эффективнее азота – это точно).
Что касается давления в шинах – да действительно однозначно надо качать в соответствии с установленным регламентом, но… давайте не будем упускать, что это все таки рассчитано не на наши дороги - однозначно! По мне, я лучше создам более комфортные условия для езды и для подвески, чем для резины, все равно любая резина по своим свойствам рассчитана не более чем на два года – потом дубеет, а вот ходовая по более, плюс ко всему я ралли не устраиваю-люблю спокойную езду, с расходом все в порядке ( 1.9 TDI 66kw по городу с кондером 7л, учитывая что ав-ль находится еще на обкатке – пробежал всего 2000 тыс. с копейками), что касается наката – просто сумасшедший, я доволен, тем более что накат зависит не только от давления шин, но и главным образом от развала – схождения, от ходовой в целом ну и конечно в последнюю очередь от (прокладки между рулем и сидением). Hello!
ВладК Немає
Приєднався: May 2006
Киев, Оболонь
Citroen C4 New, была Skoda Fabia 1,4 MPI
Повідомлення: #33
28-07-2006 21:27
Всегда и везде все нормы по давлению приведены для холодной резины .
Serzh_P_Berez Немає
Awaiting from 1 of March - A5 2.0 FSI FULL Luxury
Повідомлення: #34
02-08-2006 12:41
это да - выехать из салона, нагреть резину и воздух в шинах (уже через пару минут езды, и ОСОБЕННО ТОРМОЖЕНИЯ - тормоза сильно греют колеса) - а потом удивляться на СТО - шо давление выше - да мастер - если он хоть как то разбирается в машинах - должен был предупредить - что показания, да и ваабще - накачивать или спускать рекомендуется на ХОЛОДНОЙ резине, а она - после езды - остывает пару часов.....
а давление в шинах - уже через пару минут езды - увеличивается на 20%-30%
Serzh P. Berez, Kharkov, Ukraine
Ваня Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda A5 2.0 Tdi
Повідомлення: #35
02-08-2006 16:22
у нас везде по 2-ке, а как на море ехать (гружоный) то стараюсь ближе к правилам на лючке бензобака, перед 2.3 зад 2.6, стучит канечно ну а шо робыть, управляемость и безопасность дороже чем ходовая! Smile
Serzh_P_Berez Немає
Повідомлення: #36
02-08-2006 17:32
воистину так - физику не обманешь!!!!!
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 1 902 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 489 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 403 26-07-2024 19:40
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 785 15-04-2024 21:27
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 2 417 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 9 600 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 6 438 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 16 274 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 3 628 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 934 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
