КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка в Харькове на Автотрейдинге)
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #31
01-08-2006 22:34
miroha :Не знаю как на механике, на типтронике, с включенным круизом (пыптик в положение ВКЛ), если перейти в режим ручного управления скоростями, передачи не переключаются, автомат сам перебирает их. Сначала чуть не укакался от страха на 140 км/ч, потом понял что это фича Smile
Все... после 6 часов Оцтой ожидания на Автоцентре (на Нивках) установлен круиз-контроль на Fabia 74kw МКПП.
Работает все очень, как оказалось просто. Набираем скорость, отпускаем педаль газа, нажимаем кнопочку "SET" и Rulez , блок управления двигателем регулируя подачу топлива поддерживает постоянные обороты (и соответственно постоянную скорость) если это позволяет мощность двигателя (там в инструкции даже написано что не рекомендуется ставить на 1.0 и 1.4 44kW). Как только нажимаем на любую из педалей - он временно отключается. Например подъезжаем на круизе к горке, понижаем передачу, нажимаем опять на кнопочку "SET" и мафинка уже на пониженной въезжает на горку, потом соотв. повышаем, опять нажимаем и едем дальше. Есс-но если мощность позволит, то можно понапрягать коробку и ничего не повышать/понижать. Но как только скорость упадет где-то до 30-35 км/ч круиз отключается... В общем конечно не так интересно , как на автомате, но на трассе,особенно как для меня (в Крым вот например собрался поехать) Rulez
P.S. еще после нескольких часов катания по трассе отметил что расход немного упал, но это скорее всего не заслуга круиза, а минусы моего стиля езды...
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Повідомлення: #32
09-08-2006 13:17
4i4ikOFF :Посмотри на 3 поста выше - по стоимости установочного комплекта и самой установки можно узнать по тел.490-10-91!
Сервис официальный - гарантию поддерживает! Также уверен что есть данный вид работ на АМК! Телефона не знаю!
На АМК сказали, что никогда этим не занимались, в Автоцентре на Нивках сказали, что на Фабию 1.2 не ставится, вроде какой-то их сотрудник себе ставил и так и не поставил... печально.
ZAU Немає
Fabia 1.2 HTP 47kW hatchback
Повідомлення: #33
10-08-2006 14:07
наоборот специалисты с автотрейдинга в Харькове точно сказали, что на 1.2HTP ставиться Wink
С уважением и всё
продаю свою фабию
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
Повідомлення: #34
10-08-2006 14:19
codex :
Вред какой-то. Мы ставили на Fab 1,2 -- клиент доволен . И вообще . на Fab ставится на все. У меня тоже стоит - просто Супер (FAB 1.4 16V АКПП).
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #35
10-08-2006 16:26
[quote="small"]quote]
Нет не на все.... Сегодня домой прийду и прочитаю инструкцию по установке Темпомата. Там черным по белому написано с какими ЭБУ он работает, а с какими нет...
codex Немає
Повідомлення: #36
11-08-2006 07:11
ZAU :наоборот специалисты с автотрейдинга в Харькове точно сказали, что на 1.2HTP ставиться Wink
Ну значит нету специалистов в Киеве Sad...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #37
01-09-2006 13:26
codex :
В инструкции по установке темпомата (код BEA 400 002) сказано, что он cтавится на все машины шкода с мозгами 6Q1... , 6Q0... Если у Вас стоят мозги 6Q2... то их надо поменять.
Еще сказано что не рекомендуется устанавливать в слабые двигатели типа 1.0 - 37кВт, 1,4 - 44 кВт.
BegemoT Немає
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #38
07-09-2006 08:45
Надумал себе круиз контроль поставить. в Киеве.
1. Можно ли на 1.4/75л.с. двигатель поставить круиз.
2. Сколько будет стоить на АМК эта услуга для Шкода-клуба.
3. Какие сроки выполнения, и как с гарантией (на круиз и вцелом)
+ хочу развал схождения сделать сколько стоит и сколько по времени.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Igr_UA Немає
Приєднався: Oct 2005
TDI
Повідомлення: #39
01-03-2007 11:56
Вот и я обзавелся Круиз-контролем Rulez
Авто: Фабия 1,2 HTP (акционный классик)
Комплект круиза включает в себя ручку и провод
Подключение прошло без особых проблем
нюансы :
1. для Фабии 1,2 HTP (акционный классик) справедливо следующее предложение из инструкции
Цитата:- with the vehicles where terminal boards are fitted to the R.H. side of the grid of terminal boards only (in the direction of the drive), connect the conductor to the terminal board T11b/PIN 6
в связи с тем, что к терминальной доске доступ очень затруднен, то мне подключили провод (который the terminal board T11b/PIN 6) прямо на колодке ЭБУ.
2. не забыть активировать круиз
Цитата:Control activation
- Control is activated by the diagnostic device V.A.G.
- Connect the diagnostic device V.A.G., start the engine and choose address 01 „Engine electronics".
- Press button „arrow" and select function 11 „Login procedure".
- Enter code 11 463 and confirm by button „Q".
- Select function 06 „output termination", switch off the ignition.
Вот, кажется, и все ....
Поехали
wednesday Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #40
01-03-2007 12:23
А тур 1.6 в пролёте?
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 511 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 144 24-03-2025 13:07
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 966 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 991 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 970 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Круїз контроль wims 13 4 751 05-09-2019 21:20
Останнє: Losem
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 620 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 393 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Лучшее СТО в г. Харькове для обслуживания Skoda tort-1981 5 2 434 14-09-2018 06:22
Останнє: OSA65
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 275 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
