Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Лёха Немає
Повідомлення: #31
15-01-2009 09:29
alengoz :Вот как раз вчера еще раз проверял все и обнаружил дело скорей всего процентов на 90 заслонка, которая вкл/выкл циркуляцию.
Поройтесь тут http://www.forum.skoda-club.ru/
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #32
15-01-2009 09:37
Пробую, спасибо
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #33
15-01-2009 10:29
После установки угольного фильтра проблема с запотеванием исчезла!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #34
18-01-2009 16:39
Сегодня опять искал причину. Снял панель где стоит салонный фильтр и заведя двигатель и включив климатроник в режиме циркуляции воздуха (т.е. воздух должен идти из салона) обнаружил, что с фильтра сосет воздух и из салона тоже сосет воздух, потом выключил циркуляцию и воздух также сосет как из салона так из фильтра с салона. До этого был на фирменном сервисе, проверили компьютером и уверили, что все работает нормально. Что заслонка циркуляции закрывается, открывается, что сопротивление, показывающее на компьютере правильное. Но вот вопрос как такое может быть. И еще где находится сливное отверстие (где фильтр стоит)? Вот я нарисовал схему, извините, художник я хреновый, но думаю понятно. Просто у меня под фильтром немного влажно, но вчера у нас был дождь весь день, а сегодня снег. И еще проверил, наливал туда воду, и вода вытекает из под крыла по брызговику.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #35
18-01-2009 17:23
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.ph...ttach=8794
вот рисунок
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #36
19-01-2009 10:05
alengoz :вот рисунок
Вряд ли кто-то будет специально регистрироваться на том форуме, чтобы посмотреть рисунок Дятел
(без регистрации не показывает)
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #37
19-01-2009 10:40
не могу всавить рисунок выдает постоянно вот такое сообщение
Upload Error: Could not upload Attachment to files/octavia_tour_2.0_2003_150.jpg.
Лёха Немає
Повідомлення: #38
19-01-2009 10:58
+1 облом регится...
но уже теплее, мокро под фильтром... но слив работает.... кстати слив с двух сторон проверили?
можете снять поводки дворников и декоративную накладку (пистоны одноразовые) почистить мусор....
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #39
19-01-2009 13:58
та вот влажно только под фильтром, ну или вокруг фильтра ширина мокроты от края фильтра где-то 1 см и мокро возле сливного отверстия, дальше все сухо. Ну не может эта влага провоцировать такое запотевание стекол. главный упор я делаю на заслонку.
Цитата:Снял панель где стоит салонный фильтр и заведя двигатель и включив климатроник в режиме циркуляции воздуха (т.е. воздух должен идти из салона) обнаружил, что с фильтра сосет воздух и из салона тоже сосет воздух, потом выключил циркуляцию и воздух также сосет как из салона так из фильтра с салона. До этого был на фирменном сервисе, проверили компьютером и уверили, что все работает нормально. Что заслонка циркуляции закрывается, открывается, что сопротивление, показывающее на компьютере правильное. Но вот вопрос как такое может быть.
Вот, что подозрительно. Может кто-то объяснит такое?[/quote][/url]
Лёха Немає
Повідомлення: #40
19-01-2009 15:23
alengoz :та вот влажно только под фильтром
Я думаю всетаки виновато влага на фильтре и вокруг.. (мож я неправильно понял, фильтр мокрый по контуру)
а тянет воздух из фильтра потому что он должет там стоять, а раз его нет то тянет... а из салона скорее всего потому что заслонка переключающая на рециркуляцию не герметично перекрывает канал... (мож она виновата, ее устройства я незнаю, может сервопривод впорядке и сам перекрывающий элемент сломан)...
я почему про наружную накладку говорил, под ней отверстие воздухозабора и можно будет посмотреть как отуда воздух подсасывает..
водщем сложная ситуация...
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 219 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 605 31-03-2018 13:13
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 778 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 574 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!! Карен 86 33 414 05-02-2010 19:36
Останнє: Drakon
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 266 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 840 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Глюки у передней фары Октавии 1.9. ТД, ПОМОГИТЕ ! fish76 1 1 680 19-04-2008 10:06
Останнє: Gleb
  Глюки передней фары у Октавии 1.9 ТД. ПОМОГИТЕ! fish76 0 1 443 19-04-2008 09:47
Останнє: fish76
  Плохой запуск турбодизеля у Октавии. Помогите с советом! fish76 12 7 432 06-04-2007 22:20
Останнє: RuslanRage
