Не работает после морозца задний стеклоомыватель
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #31
04-01-2010 16:50
Акуратно отстегиваешь сзади слева пластмассу что крепит край обивки и подымаешь обивку до арки, там еще надо открутить над аркой одно крепление обивки. И сразу увидишь то место!
The Truth is Out There
Октав Немає
TOUR +5 1.6
Повідомлення: #32
05-01-2010 10:30
Спасибо сегодня займусь!
Действительно попробовал рукой в багажнике возле левой арки все мокрое!
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #33
22-03-2010 20:27 Ответ: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
Ану підкажіть мені, любі друзі. Десь на морозі злетів шланг з заднього омивача. В багажнику і салоні сухо, а з під капота іде запах коли бризгаю назад. А де там шланг злетів фіг поймеш. Підкажіть куда пхати свої очумелиє ручкі щоб я зараз пів мотору не розібрав. Бо надоїло чекати на дощик щоб протерти заднє скло.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Повідомлення: #34
22-03-2010 20:40 Ответ: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
смотри под блоком управления дрыгателем в районе ланжерона или на самом бачке-моторчике....
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Повідомлення: #35
22-03-2010 20:44 Ответ: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
(22-03-2010 20:40)misterd :  смотри под блоком управления дрыгателем в районе ланжерона или на самом бачке-моторчике....
Як туда залізти???
Повідомлення: #36
22-03-2010 21:12 Ответ: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
капот треба відкрити...
Ти з Roha спілкуешся? він в цьому (шлангах) спец...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #37
22-03-2010 23:06 Ответ: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
(22-03-2010 20:44)Олексій :
Як туда залізти???
Блок управления двигателя (мозги), у меня там чё- то всегда слетаетДобыча мыслейДобыча мыслей, или я его не полностью одевал!
ЗЫ: Если на моторчике, то под капотом не воняло б, а стекало всё перед левым колесом внутри бампера- ИМХО
Jmek Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #38
12-12-2010 11:05 RE: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
Добрый день у меня та же проблем ка подскажите пожалуйста, жидкость течёт с водительской стороны на какой то блочок уже половину торпеды разобрал и нашел что он под торпедой в самом верху добраться не могу так как он за консолью идёт причём в жгуте с проводами. Так понимаю, что нужно всю торпеду разобрать? Подскажите кто что знает Зарание спасибо Question
сева Немає
Повідомлення: #39
25-12-2010 17:30 RE: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
У меня было так:
Задним омивателем пользуюсь редко, пробую както раз .... не тут то было!Моторчик гудит а жидкость не идет.Мучил-мучил пошла жидкость, но очень слабо,я понял что забита форсунка,руки почистить не дошли.А сегодня капец! Пробую, моторчик гудит а жидкость не идет,решил по старой схеме...помучить!!!Результата не дало, мне стало интересно посмотреть падает ли уровень жидкости в бачкеHuh.....да уровень упал.Начал искать, и увидел - левая сторона в багажнике мокрая! Вариант что шланг слетел под капотом отпал так же как и то что он мог отсоеденится в 5-ой двери.Остался вариант со стыком в левой задней арке! Спасибо всем за информацию о возможных вариантах.Завтра буду чинить.Прошу прощения за большое сообщение!
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
Повідомлення: #40
27-12-2010 11:23 RE: Не работает после морозца задний стеклоомыватель
Хорошо если трубочка слетела под обшивкой багажника. У меня она лопнула под торпедой, снимал всю торпеду. Текло все в салон. В принцыпе, если руки на месте, то лучше это делать самому. Ни на одной станции нормально это не сделают, мы с братом все скурпулезно разобрали, трубочку(а она вместе с проводами в одном жгуте) отремонтировали, торпеду назад поставили. Нормально села, даже ниче не скрипит, машина как новая.
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 904 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Задний Подрамник zz-84 7 1 851 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Не горит задний свет Павленко 12 4 628 21-02-2020 11:38
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 419 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 036 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 17 209 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 098 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 634 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 150 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
  Задний суппорт Тур ByVamp 60 22 064 21-05-2016 09:11
Останнє: Shelby GT
