Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #31
02-02-2022 17:22 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Свічку доставав кидав напряму -гріється
Як перевірити контакти
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2022 17:22 Vlad2178.)
Sergey_L Немає
Приєднався: May 2024
Повідомлення: #32
27-05-2024 17:14 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(25-03-2021 19:27)Виталий 333777 :  Я тоже игрался, думал глюки, поменял свечку и все прошло. Но у меня на 1-м цилиндре.
У меня на 4м цилиндре уже 2й раз. Поменяли месяц назад свечу, снова чек мотора и ошибка свечи в 4м цилиндре.
Что можно попробовать сделать?
Реле поменять ?
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #33
29-05-2024 08:36 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
А свеча то исправна ( косвенно проверяется тестером по сопротивлению)?! В наконечнике окислов нет...?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #34
29-05-2024 09:05 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(27-05-2024 17:14)Sergey_L :
Реле поменять ?
Только не кидайте их проверки на прамую, там свечи вроде не от 12 вольт должны работать, а 4.4 вольта что ли.
Boryusik Немає
Приєднався: Aug 2024
Повідомлення: #35
07-08-2024 11:50 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Друзья, добрый день!!! Подскажите, пожалуйста! У меня эта же проблемма, Кодиак 2,0 TDI 4х4 150л.с. поменял свечу накала "BERU" и опять горит "ЧЕК". Я так понимаю, что надо и другие свечи поменять и проблемма уйдет? Подскажите еще разок пожайлуста!!!!!
pegasus Немає
Повідомлення: #36
08-08-2024 14:07 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(07-08-2024 11:50)Boryusik :  Друзья, добрый день!!! Подскажите, пожалуйста! У меня эта же проблемма, Кодиак 2,0 TDI 4х4 150л.с. поменял свечу накала "BERU" и опять горит "ЧЕК". Я так понимаю, что надо и другие свечи поменять и проблемма уйдет? Подскажите еще разок пожайлуста!!!!!
Как определили какую нужно менять? Диагностика (Вася / Blue eye указывает какая конкретно неисправна). Можно и мультиком на сопротивление ( сняв с них наконечники)
Boryusik Немає
Повідомлення: #37
08-08-2024 23:52 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Пожалуйста одноклубники, отреагируйте пожалуйста!!! Надо решение вопроса!!!! Машинка в данный момент кормит семью!!! А на хотелось бы что бы стала!!!!
Boryusik Немає
Повідомлення: #38
10-08-2024 12:25 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(08-08-2024 14:07)pegasus :
Дело в том, что когда подключили Васю, то показало именно свечу накала с датчиком давления и я ее поменял. Проехал километров с 20 и опять та же ошибка! Опять подключили Васю и показало то же самое! Короче я сейчас заказал 3 свечи накала обычные "BERU" попробую заменить и оставшиеся 3, потом отпишусь помогло или нет! Может и зря свечу накала с датчиком менял, она мне обошлась в 5к хотя машинка уже 250тыс пробежала, хуже не будет если все свечи заменю!!!! Спасибо за совет!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2024 12:27 Boryusik.)
ua21 Немає
Приєднався: Jan 2024
Місто-герой Харків
А7 2.0 TDI DSG7
Повідомлення: #39
11-08-2024 07:37 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
У меня загорался чек по свече накала.Ставил оригинал,больше не вылазил чек.
Свеча без датчика.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #40
11-08-2024 14:23 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(07-08-2024 11:50)Boryusik :  поменял свечу накала "BERU" и опять горит "ЧЕК"...
Код помилки який був, стЄсняюсь спрасіть...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2024 19:41 wywiadowca1980.)
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 890 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 941 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 082 25-02-2024 07:08
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 587 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 642 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 373 651 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 686 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 129 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 622 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 323 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
