Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Sasha_nv Немає
Приєднався: Apr 2021
Повідомлення: #31
22-11-2021 22:44 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Свічки перевіряв тестером все норм, якби свічки то подьоргування пропадало б через хвилини 2-3 , а так буває, рушив, їдеш норм, став на світлофорі ще відчувається легеньке подьоргування. Можливо форсунки?
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #32
22-11-2021 23:30 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Можливо якась конкретна форсунка. Треба дивитися корекції по кожній. Але цікаво, чому з пониженням температури ця проблема з'являється.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #33
23-11-2021 08:29 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Запишіть хтось відео з цим троїнням/детонацією... Чи по звуку не зрозуміло?
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #34
23-11-2021 11:16 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
В мене з похолоданням схожа проблема проявилася. Заводиться нормально, але через 3-4 сек починає жостко троїти (чи може взагалі двоїти) оберти падають до 200-300 і сильно трясе. Вчора взагалі з 5 разу нормально завівся. Якщо після заводки зразу піддати газку до 1500 обертів то проблеми цієї нема. От поки думаю з якого боку підходити до проблеми. Обд сканер не показує ніяких помилок.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #35
23-11-2021 16:24 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(23-11-2021 11:16)zumnuj :  В мене з похолоданням схожа проблема проявилася. Заводиться нормально, але через 3-4 сек починає жостко троїти (чи може взагалі двоїти) оберти падають до 200-300 і сильно трясе. Вчора взагалі з 5 разу нормально завівся. Якщо після заводки зразу піддати газку до 1500 обертів то проблеми цієї нема. От поки думаю з якого боку підходити до проблеми. Обд сканер не показує ніяких помилок.
Гугл пишет, что смотреть надо в сторону свечей накала и форсунок....
Возможно ДТ было не очень и им уже плохо....
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #36
23-11-2021 18:03 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Ну в гуглі я був. Але там все трохи не те. В мене лише після заведення з ночі і все.
Ну варіант ДТ відпадає точно, бо це вже повторюється років три, і лише з похолоданням, просто цього року бачц що ситцація наближається до критичної. А що саме дивитися по форсунках? Недолив/перелив по циліндрах, чи на стенді ще якісь інші параметри? До речі форсунки реставровані і авто їде добре, тому сумнііаюся. При несправних свічках накалу хіба буде заводитися без проблем?
Ще десь зустрічав інфу що це може бути регулятор тиску палива в рампі. Як його нормально продіагностувати?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2021 18:08 zumnuj.)
Sasha_nv Немає
Повідомлення: #37
23-11-2021 20:53 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
В мене тахометр нормально все показує, немає жодних падінь по обертам, стрілка на місці, маю на увазі, що оберти не гуляють, але підтроювання є. Пропадало при залитій присадці Liqui Moly Speed Diesel Zusatz, але пропадало буквально день, два . За корекцію форсунок писав, все більш менш в нормі. Таке відчуття, що дійсно не вистачає тиску в рампі.
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
Повідомлення: #38
24-11-2021 19:47 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Влітку заправився під Києвом Shell'ом Vpower'ом (Соф.Борщагівка на Соборній) близько 30л. Зранку завівся з пів оберту, але через 5сек почало дещо ковбасити двигун, через пару хвилин їзди як нічого і не було. Два дні це повторювалось тільки зранку, да і їзда була лише по місту. Зателефонував на СТО, записався на діагностику, майстер порекомендував спочатку викатати той дизель, що залив і спробувати заправитися звичайним дизелем (без чудо добавок Shell) на іншій більш-менш відомій заправці. На третій день аналогічно зранку потрусило трохи, поїхав викатувати бак на трасу. Після залив повний бак дизеля Сокару. Наступного ранку жодних проблем, навіть нічого схожого по симптомам і по цей день. Трохи пізніше був на Празі авто та на СТО Ватутіна 71 з комп. діагностикою паливної та інш. систем. Ніяких відхилень не виявлено. Запрвляюсь виключно на Окко, Сокар, іноді UPG. Ніякого більше Shell. Наразі докатую бак з присадкою Liqui Moly Diesel-Spulung для профілактики. Нічого про неї не скажу, так як ніякої різниці ні до, ні після не відчув.
Taxi Немає
Повідомлення: #39
15-12-2021 23:30 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Хлопці, як у вас успіхи з тими пропусками на холодну? В мене самі практично зникли. Нічого не робив. Зараз зранку мінусова температура і все ок.
Oleg777 Немає
Приєднався: Oct 2020
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #40
17-12-2021 13:55 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(23-11-2021 18:03)zumnuj :  Ну в гуглі я був. Але там все трохи не те. В мене лише після заведення з ночі і все.
Все тоже самое, свечи новые, форсунки почищены, настроены, присвоены новые кода и прописаны в ЭБУ. Прдтраивание проявляется только при пуске на холодный двигатель или спустя примерно час после остановки. Не знаю что и делать.Может это из-за зимнего топлива такое происходит, ведь в теплое время года все хорошо?
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 352 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 912 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 504 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 022 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 822 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 107 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 371 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 500 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 005 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 35 850 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
