Сцепление
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #31
25-05-2020 10:21 RE: Сцепление
Комплектом меняют, чтобы второй раз не снимать коробку когда корзина или выжимной попросят замены. А с убитой корзиной, авто как правило не едет.
Евгенийюа Немає
Приєднався: Apr 2017
skoda octavia a5 1.6 tdi
Повідомлення: #32
25-05-2020 12:26 RE: Сцепление
(25-05-2020 06:20)wywiadowca1980 :  В таком случае можно ездить )))
Вы сами себя наконец то убедили, что проблемы то и нет Мир
Я себя не убеждал, а написал какие изменения произошли после пробега 700км, после установки диска и задал вопрос, но не убеждал себя
(25-05-2020 10:21)Egor25 :  Комплектом меняют, чтобы второй раз не снимать коробку когда корзина или выжимной попросят замены. А с убитой корзиной, авто как правило не едет.
что имеете введу под ( авто как правило не едет ) как это проверяется и чем будет отличие?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2020 12:28 Евгенийюа.)
Egor25 Немає
Повідомлення: #33
26-05-2020 03:58 RE: Сцепление
В гугле можно найти много фоток изношенной корзины. Потом эвакуатор, с может долго будете ездить, кто знает. Во время замены сцепления можно было оценю ее состояние.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #34
26-05-2020 11:29 RE: Сцепление
(26-05-2020 03:58)Egor25 :  В гугле можно найти много фоток изношенной корзины. Потом эвакуатор, с может долго будете ездить, кто знает. Во время замены сцепления можно было оценю ее состояние.
Да ладно. Можно ездить и без выживания сцепления.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #35
27-05-2020 06:20 RE: Сцепление
На одной из рабочих авто, сыкономили, поменяли только диск, через 5-7 тыщ завыл выжимной, а еще через пару тысяч, он разлетелся, прорубил корзину. Поменяли в этот раз комплектом. Скупой платит дважды.
(067)700-37-73; Володимир
Egor25 Немає
Повідомлення: #36
11-09-2020 21:00 RE: Сцепление
Планируется замена сцепления.
Как понять без снятия, с завода стоит luk или sachs?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2024 14:24 Egor25.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #37
13-09-2020 12:25 RE: Сцепление
(11-09-2020 21:00)Egor25 :  Планируется замена сцепления.
TMBBD41Z98B156541
С завода стоит VAG
А вот ддя него делает судя по проге, Люк
Egor25 Немає
Повідомлення: #38
13-09-2020 14:30 RE: Сцепление
(13-09-2020 12:25)Медведь :
TMBBD41Z98B156541
С завода стоит VAG
Спасибо
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #39
31-12-2021 11:08 RE: Сцепление
Всім салют і з прийдешніми святами!Hello!
Вчора помітив, що після холодного пуску шумить (не сильно, але є) вижимний підшипник при вижатій педалі (після прогріву припиняється). Плюс робота самого зчеплення мені не подобається, бо хапає в самому верху і "робочий" хід мені здається занадто малим. Також, вже колись в якійсь темі писав, що при перемиканні передач є тичок-стучок. Щоб його не було, треба максимально повільно відпускати педаль, щоб оберти двигуна плавно вирівнялися з обертами валу МКПП. Стали голоснішими стуки при відпусканні щеплення на місці. Тобто, стою на місці, просто вижимаю зчеплення і відпускаю. І чим швидше, тим голосніший буде стук (як метал об метал).
Морально вже налаштувався на заміну комплекту... Курить
Тепер питання... Що ще треба замінити попутно? Думаю, що задній сальник колінвалу варто, бо пробіг +-280тищ. Цікавить, чи потрібно міняти вилку виключення зчеплення? Там ще біля неї пружинний фіксатор. Може його треба? Болти треба міняти? Масло в МКПП міняв того року.
Ну і по виробнику, що порадите? Оригінал брати не буду - ціна негуманна. Придивився на SACHS 3000 970 069. Може дешевший LUK 623356000?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2021 11:39 Ніштяк.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #40
31-12-2021 13:00 RE: Сцепление
(31-12-2021 11:08)Ніштяк :  Всім салют і з прийдешніми святами!Hello!
В свое время из за того что сцеплений брало под самым верхом вкупе с мотором 1,4 вву 16кл было крайне некомфортно ездить на vw polo жены. По этой причине привентивно заменил сцепление на Сакс и забыл о проблеме с Luk. ИМХО
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 877 20-07-2023 17:54
  Сцепление PashaS 3 1 892 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 094 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 669 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 998 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 820 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 890 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 474 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
