фильтр салона
Повідомлення: #31
19-06-2017 11:01 RE: фильтр салона
(19-06-2017 09:58)Александръ :
(19-06-2017 09:29)Alexa :  сгорел резистор делителя вентилятора на 1- й скорости.
Что за резистор и где он находится? У меня первая скорость вентилятора перестала работать.
резистор делителя в цепи питания электродвигателя вентилятора.
мощный керамический. регулирование скорости работы электродвигателя осуществляется регулированием уровня подаваемого на него напряжения резисторным делителем.
я уже не помню, там резисторы по одному стоят или целиком делитель.
выходит из строя если несвоевременно менять фильтр.
https://www.drive2.ru/l/288230376152792877/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 11:06 Alexa.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #32
19-06-2017 11:09 RE: фильтр салона
Это не то. Не работают первые три скорости. А у меня только первая. Ладно, будем искать.
Повідомлення: #33
19-06-2017 12:02 RE: фильтр салона
(19-06-2017 11:09)Александръ :  Это не то. Не работают первые три скорости. А у меня только первая. Ладно, будем искать.
як не то... видно, як виглядае і де знаходиться резистор. думаю згорів один котрий частіше усього і користуеться.
Александръ Далеко
Повідомлення: #34
19-06-2017 13:31 RE: фильтр салона
(19-06-2017 12:02)Alexa :
Это из тех, которые я обвел в кружок? Я сомневаюсь что они там вообще меняются. Залиты чемто Недоумение
Повідомлення: #35
19-06-2017 14:12 RE: фильтр салона
усе міняеться. задайте гуглу "купить резистор вентилятора отопителя Фабия"
https://avto.pro/catalog/skoda/fabia/rez...ona-m1385/
але перед покупкою я би прозвонив старого на усяк випадок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 14:16 Alexa.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #36
16-08-2018 20:59 RE: фильтр салона
Хотелось бы услышать отзывы владельцев дополнительного фильтра.
То что меньше пыли в салон- то понятно.
Основной фильтр (после вентилятора) снимать или оставить?
Сильно ли изменилась сила воздушного если оставить осной фильтр?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2018 21:00 G.m.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #37
16-08-2018 22:51 RE: фильтр салона
(16-08-2018 20:59)G.m :  Хотелось бы услышать отзывы владельцев дополнительного фильтра.
Ощутимо изменилась. В дождь стекла больше потеют. Зато моторчег замолчал.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #38
16-08-2018 23:08 RE: фильтр салона
год езжу с доп фильтром под окном, перед мотором...
Меняю его как и все остальные - через 10 тыс...
Ничего снимать не надо, пусть все стоит.
На мой взгляд в силе потока ничего не поменялось.
Дует, охлаждает, очищает... Нормально короче ))
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #39
17-08-2018 06:22 RE: фильтр салона
Спасибо
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #40
17-08-2018 08:53 RE: фильтр салона
(16-08-2018 23:08)Максимилиан :  Ничего снимать не надо, пусть все стоит.
Не воняет по сырости?
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 844 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 75 040 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 35 140 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 527 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 516 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 824 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 11 912 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
  Оригинальный фильтр VAG Zipher 9 4 381 23-05-2018 10:38
Останнє: SergM
  Сажевый фильтр, 68 группа что это? morphius 10 10 903 11-05-2018 21:59
Останнє: morphius
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 159 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
