Заменить или повременить?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #31
13-05-2017 06:20 RE: Заменить или повременить?
На своем 1,4 16 кл BBY менял ремни (в составе ремкомплекта) на 80 тык, 9 лет.
Ремни были без видимого износа.
Имхо, ТС, менять рано.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #32
13-05-2017 07:18 RE: Заменить или повременить?
Ремень ГРМ лучше перестазоваться, он стоит не много, а вот проблем может дать будь здоров, тем более производители ремней бывают разные. Вобщем ремень лучше поменять, помпу, как уже писали после осмотра,-люфт, течь.
70 для цепи посмешили...Упал и качаюсь
У мну ВМЕ 1,2 170000 пробега цепь родная и не шумит, работает мотор как часики. А вот нормальную цепь найти проблема. Оригинал где то ща облаками по цене.
(067)700-37-73; Володимир
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #33
13-05-2017 07:46 RE: Заменить или повременить?
Тур 1.6, поменял на 31 000/7лет (по факту оказалось, что 7+4, авто 2009, а двигатель собран 2005 судя по наклейке на нем). Ремень и ролик визуально как новые, но сколько бы они прошли еще мне не сильно интересно, дорогой эксперимент может получится. Следующий раз тоже поменяю по времени. Hello!
***-249-ОЗ-З9 Wave
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #34
13-05-2017 07:53 RE: Заменить или повременить?
(13-05-2017 06:20)ИгорьЛ :  На своем 1,4 16 кл BBY менял ремни (в составе ремкомплекта) на 80 тык, 9 лет.
У меня ремень Континенталь рвануло, ровно на 60и, одного дня до замены не дожил. На вид в идеальном состоянии, лопнул по месту сшивки. Так-что состояние "на вид", не о чем не говорит, как он там себя внутри чувствует.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #35
13-05-2017 07:54 RE: Заменить или повременить?
(13-05-2017 07:53)shurken :  У меня ремень Континенталь рвануло, ровно на 60и, одного дня до замены не дожил. На вид в идеальном состоянии, лопнул по месту сшивки. Так-что состояние "на вид", не о чем не говорит, как он там себя внутри чувствует.
А на каком двигуне и сколько лет ему (ремню) было? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2017 08:00 Лесничий.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #36
13-05-2017 08:10 RE: Заменить или повременить?
Подозреваю, что у ТС оригинальный комплект привода ГРМ, при чем здесь континенталь "идеальный" но "лопнувший? ? И коим боком тут 60 тык?
shurken Немає
Повідомлення: #37
13-05-2017 23:15 RE: Заменить или повременить?
(13-05-2017 07:54)Лесничий :  А на каком двигуне и сколько лет ему (ремню) было? Hello!
Всего, не ведомо, а на машине 3 года. А двигатель 1.4 на 16 грибов, буквы там не сильно принципиальны, ремни и ролики одни на все буквы. Хотя в последнее время пошла тенденция ставить на один ролик меньше, почему так, не в курсе.
(13-05-2017 08:10)ИгорьЛ :
Выделил при чем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2017 23:24 shurken.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #38
14-05-2017 06:30 RE: Заменить или повременить?
(13-05-2017 23:15)shurken :
Выделил при чем.
Так что, на 16 кл надо ремень менять на 59тык?))))
shurken Немає
Повідомлення: #39
14-05-2017 09:33 RE: Заменить или повременить?
(14-05-2017 06:30)ИгорьЛ :  Так что, на 16 кл надо ремень менять на 59тык?))))
Если стоит неоригинал или оригинал долго валявшийся по складам, то да. Но в выделенном нет пробега. Пост собственно о том, что внешний вид ремня, ничего не говорит о состоянии корда и сшивки. Потому стоит смотреть на регламент и рекомендации профессионалов.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #40
14-05-2017 09:45 RE: Заменить или повременить?
Как вообще можно судить о состоянии ремня ГРМ визуально, не сняв его?Недоумение
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 3 054 07-06-2019 17:20
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 171 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 274 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 105 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 739 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Skoda Octavia А5 1,9TDI как заменить топливный фильтр Александр666 2 2 092 24-06-2017 00:40
Останнє: ПетроФФ
  Как заменить звуковой сигнал. Майстер 34 22 856 11-04-2017 09:29
Останнє: Александръ
  Как заменить лампу в ПТФ А5 РС? SHNM 24 10 727 22-01-2017 16:49
Останнє: SHNM
  Заменить кольца теплообменника, стоят под маслянным фильтром Ramonsterator 7 4 097 12-03-2016 17:29
  Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР Karbon 18 25 570 01-02-2016 16:44
Останнє: salj4ok
