Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
Донской Немає
Повідомлення: #31
21-02-2017 22:20 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI
(21-02-2017 14:09)Vitaly_N :
(21-02-2017 12:46)Донской :  Я буду вторым Smile У меня 2.0FSI пробег 85000, может мне повезло, но никогда не увеличивался расход, зимой в том числе НЕ увеличивается.
у вас, в отличии от тс, термостат исправный и двигатель прогревается... это главное
Возможно, мне пока повезло.
То и хотел сказать ТСу, что тяжелый режим эксплуатации, так как эксплуатация зомой - полная чушь в принципе для обсуждения как таковой.
Ну и FSI в морозы прогревается только на ходу. На холостых 5-10 минут, если очень хочется - только чтобы мотор не ледяной был, дальше - бесполезно греть на холостых. Опять же тут выливается только в расход бензина, а не масла. Все остальное - ждругие проблемы
(21-02-2017 14:05)Duchovny :  ..но столько геморных узлов в одной машине у меня никогда не было!
Не больше, не меньше, чем в любом другом моторе. Узлы, как узлы..
(21-02-2017 14:05)Duchovny :  ... - во первых у меня неисправный термостат (открыт), поэтому постоянный недогрев, в результате заливает топливом (нагар на свечах это подтверждает)
во-вторых - если в масле много бензина то есть два пути попадания, ссут форсунки, или ТНВД. На насосе изнашивается толкатель или изнашивается шток - вот и льет. Хотя посторонних звуков нету!
Возможно, в этом причина или в чем-то другом, но никак НЕ из-за " тяжелого режима эксплуатации", суть "тяжелости" которого заключается в эксплуатации зимой Hello!
(18-02-2017 20:58)Duchovny :  ..Прошу отписаться владельцев таких двигателей, у вас есть подобная проблема зимой? - бензин в масле Или у меня проблема с насосом ТНВД или дело в плохом масле, бензине..
В любом случае, нужно идти по пути исключения по порядку одной возможной причины за другой.
А Вы, кроме всего прочего, с данной проблемой обращались на оф СТО? Что говорят? У них есть какие-то идеи или разводят руками? ..мол, это нормально для работы FSI?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2017 22:32 Донской.)
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #32
21-02-2017 22:56 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
На офф СТО Чернигова я бы ездил только для отметок в сервиске была бы моя воля...
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #33
22-02-2017 07:44 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
На оф. СТО не обращался - оно у нас "условное":dur69:
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #34
24-02-2017 16:51 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
как и обещал отписываюсь.
1. заменили термостат и тосол G12 ++
2. заменили свечи - были черные, как бы в саже
3. слили масло - красивое масло, слилось 4 литра...т.е. уровень в норме
4. комп. диагностика - ошибок нету
5. насос тнвд - толкатель в огне, шток тоже...короче рабочий
6. форсунки сухие, поршни тоже - т.е. форсунки не льют
завтра до кучи соберут, масло пока зальют старое, мало ли.
по щупу вопрос - он как бы упирается в конце в какую то пластину, масла не видно если смотреть через отверстие хотя оно в норме.
завтра протестирую, по результату отпишусь.
пока получается что заливало из-за недогрева двигателя.
но посмотрим....пока рано делать выводы
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #35
24-02-2017 17:22 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
А я Вам еще когда говорил - меняйте термостат, не затягивайте. Ведь все равно придется.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #36
24-02-2017 21:22 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
Залить обратно слитое масло, это сильно. Может ей двигатель от Москвича поставить? Сразу столько вопросов по топливной отпадет Smile
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #37
24-02-2017 22:04 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
(24-02-2017 21:22)shurken :  Залить обратно слитое масло, это сильно. Может ей двигатель от Москвича поставить? Сразу столько вопросов по топливной отпадет Smile
Я подумаю ,москаль реально надёжнее чем этот хлам
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #38
25-02-2017 10:13 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
(24-02-2017 22:04)Duchovny :
Ну да. Чем меньше узлов и блоков тем механизм в целом надежнее.
Так что даже не велосипед, а самокат рулит...
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #39
25-02-2017 18:26 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
(25-02-2017 10:13)M@ks :
Забрал авто с СТО.
1. заменили термостат (родной еще был) + антифриз = двигатель стал греться быстро и до 90 СSmile. Антифриз - был чистый, можно было не менять
2. поменяли свечи - зряSmile, проблема была не в свечах а в подсосе воздуха, одна из трубок вентиляции карт. газов была треснута, устранили трещину - обороты на холостых теперь не плавают и остался комплект новых зап. свечей Smile
3. масло все-таки поменял, ...пока разницы не вижу, уровень все-равно не понятный, во что-то упирается уровень и мажет, ничего не понятно. Старого слилось около 4,5 литра, т.е. бензин если и был то мизер
4. тнвд - в идеале, толкатель - как новый (пробег у авто 135600 км), и никто похоже его не менял - т.е. ходят они больше 100000км, о чем встречал много статей в инете
5. заодно поставил комплект летнего литья с резиной - теперь машина опять красивыйSmile
буду наблюдать дальше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2017 19:08 Duchovny.)
Serhij Немає
Повідомлення: #40
25-02-2017 19:34 RE: Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД
(21-02-2017 12:28)d_oleg82 :  У меня 2.0 FSI. Зимой уровень масла не увеличивается. От замены до замены (10 тыс) съедает 1 мм масла по щупу.
В мене теж все нормально з маслом. Їдьте на СТО діагностуйте та ремонтуйтесь.
Термостат тре було давно міняти як тільки він зламався. Двигун через це довго погрівається і по теплій поголі, а взимку, як на мене то це повний екстрім.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2017 19:38 Serhij.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 094 652 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 021 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 952 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 217 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 839 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 165 16-01-2021 20:54
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 093 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 2 132 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 285 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
