Октавия Тур: проблема с КПП
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #31
05-11-2015 08:48 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Встречал пару раз лопнувшие нажимные пластины в корзине. Эффект на педали был как вялая,мягкая педаль. Не чувствовалось границы выжима. Оно же ощущается при плавном нажатии когда идёт сопротивление, а потом легко.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #32
05-11-2015 11:35 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
по старой сцепе, походу недожималось сцепление.....Сама накладка не побитая, не попалиная, корзина тоже, а вот лопнувшая пружина и разбитая центровочная дырдочка....По новой сцепе позже скажу
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #33
05-11-2015 11:43 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 11:35)OlegOk :  по старой сцепе, походу недожималось сцепление.....Сама накладка не побитая, не попалиная, корзина тоже, а вот лопнувшая пружина и разбитая центровочная дырдочка....По новой сцепе позже скажу
Олег,так разве лопнувшего лепестка мало для понимания ситуации?
перекос при выжиме сцепы и есть результат разбитой дырдочки и плохого переключения передач.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #34
05-11-2015 11:47 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
нету лопнувшего лепесткаHello!лопнула пружинка надиске сцепы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 11:48 Брдэ.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #35
05-11-2015 11:52 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 11:47)OlegOk :  нету лопнувшего лепесткаHello!лопнула пружинка надиске сцепы
демпферная, из тех что по кругу стоят?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #36
05-11-2015 11:56 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
понятнинько ....демпферная
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #37
05-11-2015 12:01 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 11:56)AlexMotel :
ну лопнула одна и что?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #38
05-11-2015 12:14 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 11:52)ИгорьЛ :  демпферная, из тех что по кругу стоят?
да. Но там же их крепит пластина ,вот она разболтаная в говно...
ну как бы мог еще главный цилиндр плохо работать, оно все комплексно навалилось,вот про пружины просто констатирую факт. Если бы просто заменили главный сцепы,то думаю,еще само сцепление ходило бы.Он не убитое по накладкам
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 12:15 Брдэ.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #39
05-11-2015 12:46 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(05-11-2015 12:14)OlegOk :
И я о главном сцепления, а разбитый диск, как следствие недовключения.
svl2010 Немає
Повідомлення: #40
05-11-2015 19:02 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(04-11-2015 18:31)OlegOk :  Прокачивали-прокачивали, не могут прокачать....
Расскажите, мож у кого какие мысли?
Не знаю поможет ли вам мой опыт, но прокачиванием гидропривода сцепления педалью у меня ничего хорошего не получилось. Сцепление вообще перестало выжиматься, т.к. между рабочим и главным цилиндрами попал воздух и тормозная жидкость просто гонялась туда-сюда. А вот после того как сделал приспособу для прокачивания под давлением прокачал за 2 минуты
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 918 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 056 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 997 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 079 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 657 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 824 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 8 146 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 434 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
  Октавия Тур, хетчбек. Проблема с задней дверью. Может кто-то что-то знает... Epos 7 4 881 26-02-2011 23:22
Останнє: shchur
