Помехи на радио
manjik Немає
Повідомлення: #31
08-05-2013 13:44 RE: Помехи на радио
(06-05-2013 11:15)Leader :  ... - ставить фильтр на питание регистратора,
экранировать блок питания,
подбирать место его установки - варианты для исправления ...
вот последнее с большей степенью вероятности и подойдет, вернее даже не место установки адаптера, а место расположение провода от адаптера к регистратору...
у меня первое время провода шли таким колхозным образом: прикуриватель (читай адаптер) - под передний пассажирский коврик - потом в щель)) между бардачком и "торпедой" - и вверх к зеркалу (читай регистратору)... при подключении зарядки к регистратору появлялись легкие помехи, но радиостанцию было слышно...
вид проводов висящих немного удручал поэтому провел провод по-другому (пока руки не дошли по-людски припаять): прикуриватель - под тот же коврик в сторону двери пасс. - под резинку на пороге и вверх к стойке - под пластик правой стойки лоб.стекла - под потолок и к зеркалу... при подключении зарядки сплошная помеха (шипение)...
в обоих случаях адаптер своего местоположения не менял, а разница в кол-ве помех огромная (место приема радиосигнала одно и то же, впрочем как и радиостанция)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2013 13:45 manjik.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #32
08-05-2013 14:30 RE: Помехи на радио
зачем такие сложности, если можно просто открутить бардачок и найти там коннектор питания магнитолы и подключиться к нему, там есть 12в постоянно и отдельно 12в при включении зажигания. Или от верхнего плафона подключиться. В любом случе помех от регистратора недолжно быть. Возможно там китайцы съекономили на фильтрах или экране ...
Помехи могут идти не только по проводам питания, а излучаться в эфир..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2013 14:35 Factor.)
snakeblues Немає
Приєднався: Apr 2013
Херсон
Octavia A5 1.8 TSI AKП 2012
Повідомлення: #33
08-05-2013 16:04 RE: Помехи на радио
(08-05-2013 14:30)Factor :  зачем такие сложности,
У меня регистратор висит возле зеркала, провод идет по верху, через левую боковую стойку, а БП внизу возле подножки. Запитана официалами. Но буду пробовать, сначала, экранировать!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #34
08-05-2013 19:03 RE: Помехи на радио
(08-05-2013 14:30)Factor :  зачем такие сложности, если можно просто открутить бардачок и найти там коннектор питания магнитолы и подключиться к нему, там есть 12в постоянно и отдельно 12в при включении зажигания.
А сам-то пробовал там их искать?
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #35
10-05-2013 09:23 RE: Помехи на радио
(08-05-2013 19:03)Leader :  А сам-то пробовал там их искать?
более того, у меня оттуда запитан РД, и регистратор.
а к магнитоле подтянуто отдельно питание от акума. но суть не в том.
помех от регистратора быть не должно!
тянуть провода от прикуривателя обратно к торпеде это не гуд..
у меня вот alpine 9880 и по городу радио шумит просто так. и ничего ему не помогает.. вот такое радио Sad
Leader Немає
Повідомлення: #36
11-05-2013 16:35 RE: Помехи на радио
Провода на магнитолу идут со стороны баранки, а не бардачка.
Помехи идут, как правило, не от регистратора, а от импульсного преобразователя питания его.
Питание с прикуривателя - не лучший вариант для скрытой установки, Предохранителей хватает, от них и запитать можно, после контакта Х.
У меня Кларик CZ500, радио берет и за сотню км от Киева. Ставил еще самодельный адаптер для питания антенны ...
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 30 853 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 111 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 960 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  Плохо работает радио insomnia 31 15 381 20-09-2013 08:11
Останнє: Vlad7531
  Не работает радио ! Anatolii 17 11 278 06-05-2013 10:17
Останнє: Гайдук Владимир
  Плохо работает радио SuperB New saxa 15 6 113 16-02-2011 12:58
Останнє: galeonooo
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 249 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Плохо ловит радио. jurik 15 23 900 29-04-2010 20:42
Останнє: AlexeyV
  Помехи на радио при омыве заднего стекла Voodoolazz 0 1 435 12-03-2010 23:29
Останнє: Voodoolazz
