Странная работа климата (Решено)
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #31
15-06-2015 09:13 RE: Странная работа климата
У кого есть ELSA, помогите.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #32
15-06-2015 09:38 RE: Странная работа климата
V71 это привод заслонки рециркуляции
его просто снимать, надо снять бардачек, и там за бардачком все видно
работы по снятию на 20-30 мин
http://s019.radikal.ru/i618/1506/40/cb1e671773f7.png
Удалить кожух -1-.
– Отсоединить штекерный соединитель от иcпoлнитeльного двигaтeля для регулирования ограничительной зacлoнки -V71--2-.
– Извлечь иcпoлнитeльный двигaтeль для регулирования ограничительной зacлoнки -V71--2-.
http://s020.radikal.ru/i702/1506/98/19da49b392ea.png– Вывинтить крепежные винты -1-.
– Исполнительный двигатель для регулирования -2- следует повернуть прибл. на 15° -стрелка-, высунуть из подшипника и извлечь по направлению к себе.
– Отсоединить штекерный соединитель.
Установка
Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем нужно соблюдать следующие указания:
http://s001.radikal.ru/i194/1506/ec/b5e3485981d2.png
– Исполнительный двигатель для регулирования положения подходит к искривленной пластине только в одном положении.
Инструкция
t Во время замены следует осуществить при помощи диагностического прибора -VAS 5051-„установку в исходное положение“.
t После установки исполнительного двигателя для регулирования следует осуществить контроль действия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 09:43 Koss_.)
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #33
15-06-2015 09:43 RE: Странная работа климата
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 09:44 Kaba.)
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #34
15-06-2015 09:46 RE: Странная работа климата
если на бардачек заведен выключатель аирбега, отключай минус с аккумулятораУпал и качаюсь
https://www.drive2.ru/l/244193/
на первом фото видно привод над шлангом
вот еще инфа
http://skoda-ural.ru/repair/chistka-vent...octavia-a5
http://www.drive2.ru/l/1978598/
http://audi-a4.kiev.ua/viewtopic.php?f=13&t=20
https://www.drive2.ru/l/3314805/
потом скинуть ошибки и провести адаптацию
Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
удачи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 09:53 Koss_.)
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #35
15-06-2015 10:00 RE: Странная работа климата
я так понял, что из-за этого:
(15-06-2015 09:38)Koss_ :  Инструкция
у меня самого не получиться.
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #36
15-06-2015 10:03 RE: Странная работа климата
да нет там все просто, что именно не получаеться?
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #37
нет этого самого "прибора"
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #38
15-06-2015 10:12 RE: Странная работа климата
он не нужен,
сначала вытащи привод, посмотри или заслонку не клинит когда двигаеш рукой
потом разбери привод, проверь моторчик, я проверял от кроны, должен работать в двух направлениях. Потом проверь потенциометр, тестером меряешь сопротивление на центральном и любом боковом, и плавно крутиш потенциометр, должно быть без скачков от 0 до 5 кОм (приблизительно) главное без скачков.....если есть скачки моешь в спирте и крутиш одновременно, потом опять тестером меряешь
После собираешь, ставиш на место (я на место не ставил, проверял на весу)
делаешь диагностику, скидываешь ошибку, потом адаптацию и все готово..
вот почитай
http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/9583-a...kontrolya/
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=27916.0
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=700.0
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B8%D0%BE
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #39
15-06-2015 10:18 RE: Странная работа климата
Большое СПАСИБО.
Моряк Немає
Киев,Левый берег
Octavia WTS_1,8т_2006_AGU
Повідомлення: #40
15-06-2015 12:44 RE: Странная работа климата
Спасибо создателю этой темы.Дружба
Спасибо за ссылки на рашистскомОцтой форуме,почерпнул много неожиданно полезной информации про Климатроник....попробую обязательноПовбывав бы
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 984 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 385 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 621 27-10-2022 11:11
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 453 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 978 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 572 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 838 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 685 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 080 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 597 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
