Гидрокомпенсаторы
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #31
07-09-2015 20:02 RE: Гидрокомпенсаторы
А вообще если они стучат и на прогретой - может это быть причиной потери мощности?
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
Повідомлення: #32
08-09-2015 04:25 RE: Гидрокомпенсаторы
(07-09-2015 16:01)mishaa :  [quote='Andrii.' pid='2335002' dateline='1441632980']
Гуру пiдкажiть дотi i менi. тисяч 6 назад помiняв компенсатори i от вони знову застукали. правда тыльки на холодну . прогрiта машинка працюэ чисто. чим це грозить i в чому може бути проблема? пробiг 98000 масло лiквi моль 5в40. Дякую
Так в мануалі пишуть що можливий стук гідрокоменсаторів до прогріву.
[/qu
ну тоді все гуд. дякую
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #33
08-09-2015 08:57 RE: Гидрокомпенсаторы
(07-09-2015 20:02)Railnolds :  А вообще если они стучат и на прогретой - может это быть причиной потери мощности?
Дивлячись як стукають! В мене добре калатало, один чи два точно не знаю, але вона навіть троїла при цьому, думав капєц прийшов..знімати голову і т.д. Вирішив спочатку перевірити як пише книжка
Понажимав я їх, так само провалювались як пише вище автор, всі по раза 3 так понажимав попіднімав та й закинув це діло. Все закрив, завів і стук пропав. Після того відразу рішив замінити масло, замінив на нове таке як і було, після того стуку ніразу небуло, іноді трохи на холодну!
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #34
08-09-2015 17:45 RE: Гидрокомпенсаторы
Сегодня ездил - не стучало. Странно.
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #35
09-09-2015 20:59 RE: Гидрокомпенсаторы
у 1,6 це не хвороба, це у них від народження
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #36
11-09-2015 08:44 RE: Гидрокомпенсаторы
(09-09-2015 20:59)AlexBoroda :  у 1,6 це не хвороба, це у них від народження
На холодную - слышно, прогревается минуту-две - уже нет! Причём, если уровень масла по щупу больше середины, то - меньше слышно (и быстрее пропадает звук)... Масло, правда, лью хорошее - Мотюль икс-цесс 5в40, пробег уже 170 тыков...
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #37
12-09-2015 12:01 RE: Гидрокомпенсаторы
Вот и я заметил - долил масло до максимума и перестало стучать.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #38
01-07-2016 11:53 RE: Гидрокомпенсаторы
Всю зиму меня небыло, ездила жена. Говорит стучало сильно, не важно прогрет мотор или нет. Вчера уже я проехал - не стучит ничего. Жена говорит как тепло стало - перестало стучать.
Выходит когда на улице холодно - стучит. И прогрев мотора никак не влияет.
Из-за чего так может быть?
Готовлюсь к замене масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 11:53 Railnolds.)
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 262 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Масло и гидрокомпенсаторы dmsol 29 6 973 13-03-2019 17:32
Останнє: dmsol
  Стучат гидрокомпенсаторы, наверное Lekas 46 14 365 08-01-2019 20:24
Останнє: Sparkle
  Гидрокомпенсаторы Фабия нью Fabiya_vod 3 1 698 09-02-2017 15:45
Останнє: Fabiya_vod
  Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ dillidon 11 5 910 26-11-2015 12:35
Останнє: ИгорьЛ
Question Нужен совет.Гидрокомпенсаторы. Miron 9 7 911 06-04-2014 11:56
Останнє: Miron
  нужна помощь , гидрокомпенсаторы aleshka1471 11 7 927 30-11-2013 21:49
Останнє: aleshka1471
  Гидрокомпенсаторы Gallex 15 6 644 27-07-2013 07:55
Останнє: Gallex
  Помогите советом! Гидрокомпенсаторы AGU mr_arty 16 11 088 04-07-2013 16:16
Останнє: Hundra
  Гидрокомпенсаторы...есть ли они? banditnor 1 2 092 28-11-2012 16:20
