Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
10-11-2018 01:07 Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
В последний месяц наблюдаю стук при старте двигателя на холодную, после ночной стоянки , причем исключительно при темпереатуре воздуха меньше +10 градусов, т.е. чем меньше температура окружающей среды тем сильнее стук. Например при +10 стука нет, а сегодня утром было +5 и стучит, но проходит примерно через минуту после старта. Боюсь в мороз будет хуже.
AKL, 280 тыс пробега, 30 тыс после замены колец, сальников клапанов, прокладок, масло не ест, по ваг-ком ошибок нет, масло ликвимоли 5в40, менял 6 тыс назад. Что делать: забить или что-то предпринимать?
Стук точь в точь как в этом видео
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-11-2018 07:35 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Возможно это гидрокомпенсатор.
Попробуйте тругого производителя масла с той же вязкостью и допуском 502.00 Hello!
Это самое простое.
У товарища летом на AKL было подобное. Иногда на трассе даже масленка загоралась. Лил масло крутое и немецкое.....
Заменил на нормальное. Стук и прочее пропали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 08:30 wywiadowca1980.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-11-2018 07:36 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
На видео чего то особо стуков гк не заметил((((
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-11-2018 08:51 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Да, знакомое явление. Тоже в холода такое бывает. Только исчезает вроде быстрее и проявляется при температуре значительно более низкой - может в районе меньше -10 градусов. Хотя у меня гаражное неотапливаемое правда хранение и я особо не сличал температуру внутри и снаружи. Тоже думаю, что это гидрокомпенсаторы.
Тема интересная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 09:27 OSA65.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
10-11-2018 09:22 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Hello! в мене також таке з"явилось влітку( тільки зранку ) цокотить десь до хвилини, перші 10 секунд гучніше, а потім різко тихше. Але у Вас вони не цокотять а торохтять гучно. Оливу замінив на 15 000. Гучність цокотіння різко впала і його ледве чутно навіть при морозному ранку (-2 ).
Олива 5w40 шел хелікс ультра з бочки. 320 000 км.
Вперше цокотіння почув десь років 6 тому, ніколи не газуйте на холодну, краще запізнитись. 4 роки тому (250 000) міняли копачки на клапанах і було видно що один гідрокомпенсатор подряпаний((, замінити було нічим(( .
Мені пропонували 5w30. але я не захотів пробувати)) В книжці написано 5w40.
OSA65 Немає
Амбиент
10-11-2018 09:33 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Вот нашёл статью. Вроде как толково описано.
http://krutimotor.ru/stuchat-gidrokompen...dvigatele/
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
10-11-2018 09:41 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Ничего страшного в этом нет. Если с прогревом двигателя до рабочей температуры уходят эти звуки, не париться. Если стучат на горячем, однозначно менять. Если есть деньги и не дает по ночам спать это явление Smile, то можно сразу поменять.
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
10-11-2018 16:16 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
На Рапиде с завода на холодную стучат
Летом сек 25-20
Зимой мин 1-2
Масло лилось оригинал,Шелл и сейчас мотюль
Я просто забил на это дело
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
10-11-2018 23:36 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
Спасибо всем за советы, может залью Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv (Стоп-шум гидрокомпенсаторов), прошу не воспринимать за рекламу, просто доверяю этому бренду. Через пару тыс. поменю масло и фильтр, дождусь мороза, а там посмотрим...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 23:37 Lekas.)
hohol Немає
11-11-2018 10:06 RE: Стучат гидрокомпенсаторы, наверное
масло давно меняли, масляный фильтр чей стоит?
  Стучат гидрокомпенсатори Smouky 44 9 715 29-09-2022 09:37
Останнє: Smouky
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 395 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Масло и гидрокомпенсаторы dmsol 29 7 444 13-03-2019 17:32
Останнє: dmsol
  Гидрокомпенсаторы Фабия нью Fabiya_vod 3 1 785 09-02-2017 15:45
Останнє: Fabiya_vod
  Гидрокомпенсаторы Zandercatcher 37 13 884 01-07-2016 11:53
Останнє: Railnolds
  Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ dillidon 11 6 091 26-11-2015 12:35
Останнє: ИгорьЛ
Question Нужен совет.Гидрокомпенсаторы. Miron 9 8 095 06-04-2014 11:56
Останнє: Miron
  нужна помощь , гидрокомпенсаторы aleshka1471 11 8 153 30-11-2013 21:49
Останнє: aleshka1471
  Гидрокомпенсаторы Gallex 15 6 882 27-07-2013 07:55
Останнє: Gallex
  Помогите советом! Гидрокомпенсаторы AGU mr_arty 16 11 428 04-07-2013 16:16
Останнє: Hundra
