Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
dillidon Немає
Приєднався: Sep 2014
Felicia 1.6 АЕЕ
23-11-2015 11:24 Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
Имеется Шкода Фелиция с двигателем 1,6 АЕЕ
Шум издаваемый при работе двигателя диагностируют как шум неисправных гидрокомпенсаторов.
Вопрос: какие гидрокомпенсаторы лучше ставить в этот двигатель?
Поиск выдает много вариантов от 4 долларов до 30 долларов. Говорят менять нужно все сразу, хотя возможно неисправны только некоторые из них, и соответственно бюджет такой операции сильно отличается для разных компенсаторов.
Есть ли сервисы или мастера в Киеве и окрестностях, которые могут определить неисправный гидрокомпенсатор и заменить только его?
Какие подводные камни есть в этом вопросе?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2015 11:29 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
А те, кто диагностировал Вам, не могут?
dillidon Немає
Felicia 1.6 АЕЕ
23-11-2015 11:31 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
(23-11-2015 11:29)ИгорьЛ :  А те, кто диагностировал Вам, не могут?
Диагностировали по шуму разные мастера, двигатель не вскрывался.
Поэтому интересуюсь подводными камнями.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 11:34 dillidon.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2015 11:40 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
(23-11-2015 11:31)dillidon :
я имел в виду сделать
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
23-11-2015 13:32 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
Подводные камни заключаются в том,что хоть поиск и выдаёт кучу всяких гидрачей-купить хорошие не всегда возможно ибо их просто нет в продаже.У меня на Фабию получилось приобрести только ADJUCA(по отзывам пользователей далеко не наилучший выбор )Из недорогих хвалили INA,но приобрести их было нереально.Лучше всего безусловно оригинал,но и с ним есть проблемы по линии приобретения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 13:33 Zandercatcher.)
Cossack Немає
23-11-2015 14:38 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
подводные камни действительно могут быть. например у меня тоже диагностировали стук гидрокомпенсаторов. вскрыли двигатель, заменили ВСЕ гидрики, собрали, стук остался. только после этого стали копать глубже. докопались до стуков пальца в поршне.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2015 15:52 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
(23-11-2015 14:38)Cossack :  подводные камни действительно могут быть. например у меня тоже диагностировали стук гидрокомпенсаторов. вскрыли двигатель, заменили ВСЕ гидрики, собрали, стук остался. только после этого стали копать глубже. докопались до стуков пальца в поршне.
Я про то и имел в виду.Чтобы не было-один диагностировал, другой менял в итоге причина совсем не в этом и спросить не с кого.
dillidon Немає
Felicia 1.6 АЕЕ
23-11-2015 17:01 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
Вопрос в том - есть ли такой сервис, в котором смогут однозначно диагностировать и точечно вылечить эту проблему по двигателю 1,6 АЕЕ?
Не жадничайте - поделитесь координатами! Hello!
Нашел гидрокомпенсаторы KOLBENSCHMIDT - вроде именитый производитель, цена в 4 раза дешевле оригинала! Закрадывается вопрос - детали как-то маркируются производителями? Не могут под маркой Kolbenschmidt впарить какой-нибудь голимый китай?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 21:00 dillidon.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
24-11-2015 09:35 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
Ви б не поспішали їх купувати! Як давно міняли масло? Можливо не якісне масло залили..можливо ще щось..варіантів багато. Купувати їх тіки вже як розбирете і побачите чи дійсно в них проблема! Багато випадків коли люди просто промивають старі і вони далі норм працюють. Спробуйте спочатку масло замінити...мені допомогло! Hello!
dillidon Немає
Felicia 1.6 АЕЕ
26-11-2015 09:38 RE: Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ
Такой вопрос: Чем грозит двигателю езда с неисправными(нерабочими) гидрокомпенсаторами?
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 395 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Масло и гидрокомпенсаторы dmsol 29 7 445 13-03-2019 17:32
Останнє: dmsol
  Стучат гидрокомпенсаторы, наверное Lekas 46 15 061 08-01-2019 20:24
Останнє: Sparkle
  Гидрокомпенсаторы Фабия нью Fabiya_vod 3 1 786 09-02-2017 15:45
Останнє: Fabiya_vod
  Гидрокомпенсаторы Zandercatcher 37 13 885 01-07-2016 11:53
Останнє: Railnolds
Question Нужен совет.Гидрокомпенсаторы. Miron 9 8 095 06-04-2014 11:56
Останнє: Miron
  нужна помощь , гидрокомпенсаторы aleshka1471 11 8 154 30-11-2013 21:49
Останнє: aleshka1471
  Гидрокомпенсаторы Gallex 15 6 882 27-07-2013 07:55
Останнє: Gallex
  Помогите советом! Гидрокомпенсаторы AGU mr_arty 16 11 428 04-07-2013 16:16
Останнє: Hundra
  Гидрокомпенсаторы...есть ли они? banditnor 1 2 137 28-11-2012 16:20
