Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #381
10-01-2010 17:29 Re: Если уровень антифриза выше?
Бублик :когда мало жидкости то подгазовывать надо а когда уровень хорош или выше, то воды в печке хватает и помпа ее прогоняет и греет лучше. У меня такое было, потом долили до максимума и не парюсь
Чесно говоря, спорное утверждение.
Когда уровень на минимуме, то никакой связи с печкой нет.
Есть связь только тогда, когда мы уровня НЕ ВИДИМ, а значит есть воздушная пробка.
Донской Немає
Повідомлення: #382
10-01-2010 17:32 Re: Если уровень антифриза выше?
Мавпун :.. Есть связь только тогда, когда мы уровня НЕ ВИДИМ, а значит есть воздушная пробка.
Это как понимать, что уровня НЕ ВИДИМ?
Мавпун Немає
Повідомлення: #383
10-01-2010 18:20 Re: Если уровень антифриза выше?
Донской :
Т.е., мы в бачке не видим вообще антифриза (уровень опустился по разным причинам).
И появляется он только тогла, когда машинка нагревается т.е. антифриз расширяется.
В подтверждение своих слов скажу, что в Ниссан пока не заглядывал под капот, но там пробег маленький -34 000., а в Шкоду - вчера (54 000), так вот - уровень ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже минимума на 2 см, но печка греет нормально.
Донской Немає
Повідомлення: #384
10-01-2010 18:44 Re: Если уровень антифриза выше?
Мавпун :... так вот - уровень ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже минимума на 2 см, но печка греет нормально.
Сложно понять ваше удовлетворение.. У вас 2 см. ниже уровня!! Срочно долить нужно. А вы радуетесь, что печка греет.
Если там совсем жидкости не будет - печка ещё быстрее нагреется.. Shocked
Мавпун Немає
Повідомлення: #385
10-01-2010 18:57 Re: Если уровень антифриза выше?
Донской :
Нееее, конечно же это не удовлетворение!
Я долью обязательно, как доеду до магазина.
Просто в такую погоду ездить мне необходимости нет.
Пришел, прогрел и ушел.
Я говорю о том, что если на холодную - уровень ОЖ в бачке видно, хотя и ниже уровня, на печку это никак не влияет, т.к. система полностью заполнена.
А если она полностью заполнена и нет воздушных пробок, то и греть она должна соответствующе.
Донской Немає
Повідомлення: #386
10-01-2010 19:07
Тогда ясно.. Laughing
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #387
10-01-2010 21:59
BBOORRYYSS :При данном эксперименте, двигатель работает под определенной нагрузкой. А Вы поэкспериментируйте на затяжном спуске. Температура упадет.
А, вы имеете ввиду ситуацию, когда бортовик длительное время будет показывать моментальный расход 0.0? Ну, если будут еще морозы, нужно будет попробовать, только вот где настолько длинный затяжной спуск найти, может Телеги подойтет, но мне кажется, что длины этого спуска не хватит, чтоб на столько охладить двигатель...
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #388
10-01-2010 22:16 Re: Если уровень антифриза выше?
Мавпун :Я говорю о том, что если на холодную - уровень ОЖ в бачке видно, хотя и ниже уровня, на печку это никак не влияет, т.к. система полностью заполнена.
Вы не правы, точнее правы только частично, если радиатор печки находится ниже самого бачка, то тогда да, если вы в бачке видите жидкость, даже если и ниже минимума, то уровень ОЖ все равно будет выше радиатора печки и он всегда будет заполнен. Но, например, в турике с двигателем 1.6 BFQ, радиатор печки находится очень высоко и, если уровень ОЖ опустится до минимума, то радиатор печки уже будет выше уровня ОЖ и следовательно, не будет заполнен => не будет греть на холостых и будет слышно характерное булькание во время прогазовки.
Донской Немає
Повідомлення: #389
10-01-2010 22:37
Спасибо за акцент на печку, но я имел ввиду нормально ли это для долговечной работы двигла, если в системе охлаждения ОЖ больше уровня максимум?
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #390
10-01-2010 22:59
Донской :Спасибо за акцент на печку, но я имел ввиду нормально ли это для долговечной работы двигла, если в системе охлаждения ОЖ больше уровня максимум?
Ничего страшного в этом нет, главное чтобы ОЖ из бочка не начала выливаться.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 776 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 156 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 146 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
