Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #331
19-12-2009 21:28
Egouar :у меня аналогично. постепенно прогревается, когда останавливаешься на светофоре, то падает на 10-20 градусов. потом всё ок - 90 держит. думаю, связано с сильным морозом.
у меня тоже вот пару дней начало наблюдаться такое же. Притом, активно началось ,когда было уже за десятку мороза, примерно -15 примерно. Первые же заморозки все нормально работало.Почему-то тоже думаю.что все же морозы сказываются.Потому как если ехать,т.е. давать обороты от 2 тыщ и выше,то греется и нормально держет температуру, акогда стоишь в пробке, или тянешься, то все равно обороты минимальны, что там. тронулся-остановился, вот и не догревается.А как только активно поехал,все нормально.Мне так кажется
Повідомлення: #332
19-12-2009 21:37
OlegOk :
+1 все так же..
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #333
19-12-2009 21:40
Дело в том.что у меня по-моему и в прошлом году было такое.а вот весной,летом да и осенью все ок. Все же если бы это был термостат.то он бы себя за год еще бы проявил.а так если он проявляется зимой.по крайней мере у меня,то может все же температурка влияет?
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #334
19-12-2009 21:55
OlegOk :Дело в том.что у меня по-моему и в прошлом году было такое.а вот весной,летом да и осенью все ок. Все же если бы это был термостат.то он бы себя за год еще бы проявил.а так если он проявляется зимой.по крайней мере у меня,то может все же температурка влияет?
+ 1 и у меня так же, я думаю температура дает о себе знать.... ИМХО
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #335
20-12-2009 22:02
Это нормально, что при таком морозе за 15 минут простоя, двиг остывает на 20 градусов, нормально и то, что при таком морозе на холостых оборотах печка плохо греет, обьясняется тем, что циркуляция ОЖ прямопропорционально зависит от оборотов двигателя и на холостых она минимальна, соответственно, холодный воздух быстрее охлаждает печку, чем она успевает нагревать этот холодный воздух.
А вот то, что на холостых оборотах за пару минут температура падает с 90 градусов до 70 - это, по-моему, НЕ нормально. Очень похоже, что термостат не в порядке.
Maxx-SkodNIK Немає
Повідомлення: #336
20-12-2009 23:09
1. С горки на нейтрали Я удивлен да еще и в такой мороз по снегу Я удивлен да вы просто самоубийца...
Запомните, нейтраль - нет такой передачи! Это не передача, она ничего не передает. Если автомобиль находится в движении, он должен быть на передаче соответствующей текущей скорости движения.
2. В такой мороз на холостых оборотах печка на 4 скорости может гнать прохладный воздух, это нормально. ОЖ циркулирует со скоростью прямопропорциональной оборотам двигателя, соответственно, печка не успевает прогреть такой быстрый поток ледяного воздуха. Уменьшите скорость вентилятора с 4 до 2, а то и до 1, и/или поднимите обороты двигателя. И будет вам счастье.
3. Если двигатель прогрелся до 90 градусов, то, при исправной системе охлаждения и датчиках, стрелка должна всегда показывать 90 градусов, независимо от того холостые обороты или нет, скорость 100км/ч или 5км/ч, включена печка или нет. Во всяком случае у меня так, и, если вдруг это изменится, я тогда начну бить в колокола, значит что-то неисправно...
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Повідомлення: #337
21-12-2009 07:56
Maxx-SkodNIK :3. Если двигатель прогрелся до 90 градусов, то, при исправной системе охлаждения и датчиках, стрелка должна всегда показывать 90 градусов, независимо от того холостые обороты или нет, скорость 100км/ч или 5км/ч, включена печка или нет. Во всяком случае у меня так, и, если вдруг это изменится, я тогда начну бить в колокола, значит что-то неисправно...
А есть возможность это проверить, эксперимент поставить? Smile
А то есть сомнения относительно того что на большей скорости не будет быстрее охлаждаться да еще и на морозе от -10. Wink (самый простой и близкий пример - охлаждение и работа процессора в разных температурных условиях)
Roha Немає
Львов
Повідомлення: #338
21-12-2009 08:40
у мня тоже появилася проблема с обогревом машины и двигателя. Раньше небыло но щас как температура опустилася до -15 началися следующие лаги: На холостых почти непрогревается , при движении прогревается медлено , начинает быстрее прогреватся если включить рециркуляцию в салоне. После нагрева если ехать под нагрузкой то все гуд температуру держит, если остановится в пробке то минут через 5 начинает падать температура двигателя (помогает включить рециркуляуию - тогда начинает рости). какие варианты ?
1. термостат
2. нехватка ож в бачке
3....
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
Повідомлення: #339
21-12-2009 08:40
Отписываюсь по проблеме!
В субботу прошел ТО (масло ои т.д.) заодно рассказал о проблеме.
Заменили термостат, старый термостат с виду - отличный, не ржавый.
После установки и подключения VAGа, стрелка на приборке стала ровно вертикально при температуре - 76-78 градусов.
Термостат температуру держал и открылся ровно в 91 градус (хотя по эталону -87, ну не проблема).
Замечу, что до этого температура падала судя по приборке и показаниям прибора, по моим вычислениям, градусов до 65!
Сейчас все пришло в норму, температура не падает, в машине -Ташкент, я очень доволен.
Сама процедура замены термостата с деталью составила чуть больше порядка 200 грн.
Кстати, по словам, СТОшников, очень актуальная ныне проблема у Шкодаводов!
Всем спасибо, удачи на дорогах, не мерзните! Very Happy Very Happy
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #340
21-12-2009 08:54
Primaxis99 :Сама процедура замены термостата с деталью составила чуть больше порядка 200 грн.
Я так понимаю, что тебе только вкладыш меняли? Вряд ли весь термостат стоил бы 200 грн...
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 911 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 909 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 704 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 864 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 316 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 527 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 441 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 179 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 580 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 036 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 18
