История поломок (статистика)
Bogdanchiki2 Немає
Приєднався: Jan 2012
Оbolon vs Troeschina vs Vyshgo
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #331
24-05-2012 10:22 RE: История поломок (статистика)
Octavia Tour 2007 1.6 BFQ:
90т. - тросик водительской двери, подушки радиатора, сальник пер. к/вала
105т. - патрубок вентиляции картера, задние отбойники амортизаторов, задние с/блоки
120т. - сцепление(можно было еще не менять), сальники КПП+масло КПП, термостат, опорные подшипники, пердн. амортизаторы
135т. - помпа..(на 90 менялось все с ГРМ)
143т. - радиатор печки, расшир. бачок охлаждайки
150т. - аккумулятор, и снова тросик...
160т. - приварили крепление глушителя
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
Повідомлення: #332
05-06-2012 11:00 RE: История поломок (статистика)
Fabia 1.4 16V 2005г. пробег 50 тыс.
30 тыс. - управление ЦЗ в водительской двери в следствии чего багажник открывался только путем открытия задней двери. Разборка водительской двери и чистка от грязи
35тыс. - концевик в багажнике(лампочка загорается оччень редкоSmile)
36 тыс. - правый стоп- сигнал
37 тыс. - левый стоп-сигнал
40 тыс. - замена 2 передних сайлентблоков,2 подшипников опор амортизаторов,2 опоры передних амортизаторов(можно было не менять, официалы погорячились), пыльники передних амортизаторов
43 тыс. - оба пыльника шруса
46 тыс. - замена управления ЦЗ и стеклоподъемниками в водительской двери (2000грн!)
50 тыс. - сцепление(диск, корзина, выжимной с вилкой)
[Зображення: ab190267.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2014 15:36 Defender.)
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #333
26-12-2012 09:47 RE: История поломок (статистика)
Ну вот пришла и моя очередь обновить темку! На моей машине уже 240тыс. км. Из ремонтов - на 160 тыс замена турбины, на 90 тыс замена передних амортов (один потёк после знакомства с ямой), на 240 тыс собрался поменять сцепление, т.к.уже где-то 10 тыс постукивает маховик на холодную и вчера услышал посвистывание какого то ступичного подшипника (но ещё не до конца уверен). Вот пока и всё. Остальное стоит родное, не считая расходников и сайлентблоков!! Машиной очень доволен!!!
Спасибо за внимание!
Alex23 Немає
Приєднався: Dec 2013
Skoda Tur WTS
Повідомлення: #334
22-12-2013 00:17 RE: История поломок (статистика)
Tur Vts 123000
Грм
Турбина
Ролик генератора
Сцепление
2подшипника ступицы
Ступица
Винтилятор радиатора
2 подушки двигателя
Tur Vts 123000
Грм
Турбина
Ролик генератора
Сцепление
2подшипника ступицы
Ступица
2 подушки двигателя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 00:17 Alex23.)
styl Немає
Повідомлення: #335
04-02-2014 16:10 RE: История поломок (статистика)
Фабия 1.2 2007г.
170000 замена передних амортизаторов и опорных подшипников
150000 замена компррессор кондиционера
100000 замена задние отбойники
70000 замена передние сайлентбоки
voha85 Немає
Приєднався: Sep 2013
Octavia A5 1.9 TDI Elegans
Повідомлення: #336
05-02-2014 23:33 RE: История поломок (статистика)
А5 1.9TDI 2008г.
80000 ремонт компрессора кондиционера
120000 замена перед зад всех сайлентблоков
131000 замена турбины
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
Повідомлення: #337
05-02-2014 23:54 RE: История поломок (статистика)
Всем доброго времени суток.
Шкода Тур AGU
220000 тык замена ремня ГРМ. Комплектом с помпой. не оригинал 980 гр. Менял сам.
230 тык. замена ГТЦ требуется( бюджет не знаю пока) Замена сцепления на одномассовое. денег примерно 3 тыщь.
замена коробки передач по причине её разрыва. Б.у. 450 не гривен.
Сайлентблоки передних рычагов. примерно 500 гр. Меняю сам.
218 тык. Замена колодок всех. 600 гр.
223 тык. замена охлаждайки 200 гр.
215 тык. замена датчика температуры ОЖ. 70 гр.
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #338
06-02-2014 08:16 RE: История поломок (статистика)
Октавия 2004г. 1,6 AKL
140000 шум в кпп- замена: сателиты деференциала, сальники, подшипники-4000грн
141000 хрус-шум кпп-замена 2-х шестерен 5-й передачи-1000грн
ChikiBum Немає
Приєднався: Aug 2015
Kharkiv
Fabia I, 1.2, 2006 - була. Seat Leon 1.4 TSI
Повідомлення: #339
10-09-2015 21:59 RE: История поломок (статистика)
Товарищ LimoN4ik знатные ездунЯ удивлен как можно столько ездить, я за год 8 тыс не наезжаю! Только не спрашивайте зачем мне тогда машинаМир на машине в основном по выходным, на работу пешком - недалеко
LimoN4ik,вы цепь меняли? Я в ваших сообщениях не нашел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2015 22:00 ChikiBum.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #340
10-09-2015 22:18 RE: История поломок (статистика)
А Лимончика где нашли?
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 755 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 262 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 265 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 400 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 842 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 068 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 24 404 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 572 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 073 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 903 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
