Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #311
17-12-2010 17:54 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
фольксвагеновские.
нет блокировок на гольфах в стоке и не было никогда.
все блокировки для фв моторспорта поставляют третьи фирмы(рикардо,джемини ит.д. это ихние оригинальные названия), сейчас они имеют другие имена).
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #312
19-12-2010 13:37 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
Как и обещал делюсь впечатлениями о том как работают блоки.
Итак решил обкатать ТТ поезкой во Львов, ситуация более чем подходящая и снег и лед и переметы и трасса.
Трансмисия 02М/халдекс + 2блокировки LSD (Limired Slip Differential) Peloquin.
Справедливости ради надо заметить что и без блокировок к полноприводной трансмиссии VW небыло никаких вопросов, не кватро конечно вплане разгона, но зато более прогнозирумеая и управляемая.
Но блокировки внесли существенную. коррективу в ощещения от автомобиля.
Был участок дороги при котором одна полоса была чистым асфальтом, а вторая полированым льдом ибо на нее выезжали только для обгона видимо.
Результат когда едешь двумя левыми колесами по льду а правыми по асфальту проблем с киданием нет, а была. В стоке машина начинала несколько рыскать и если не принимать меры включалась ЕСП и все банила. Сейчас на таком покрытии можно даже разгоняться, не интенсивно конечно но вполне приемлемо.
Еще одно наблюдение, езда по льду присыпаном сухим снежком. Если отпустить газ, машина на передаче но накатом, начинается "плавание" и плавное раскачивание то влево то вправо, небольшим добавлением газа все фикситься. Короче я так понял когда машина идет в небольшой нагрузке прямо ей практически пофиг покрытие.
Прохождение снежных повторотов - поставил машину на траекторию и уверено добавил газу и машина врулилась, может это и субьективно, но ранее недостаточная поворачиваемость была выражена сильнее.
Вчера был еще один тест, нашел чела на субару ВРХ новом, и мы заехали в сугроб сделаный снегоочистителем, температура около -8, поэтому снег не слипся а остался сыпучим, просто его было много.
Короче суть теста такова, снега гдето по ступицу, с разгону туда заезжаем всем кузовом а потом пытаемся выехать.
ВРХ-у это удалось с 4 попытки, реально у него буксуют два колеса одно переднее и одно заднее. ТТ-ха выехала с первого раза и причем без букса, гул только слышно было, причем я даже оборотов больших не давал, она уверено в снег залезла и уверено вылезла без намека на пробуксовку.
Из минусов поднявшийся примерно на 0,7 литра расход. Средний расход по трассе у меня составил 9,7 литра обычно было около 9.
Короче я очень доволен. Ждем тестов на драге.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #313
21-12-2010 12:45 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
эх... хорошо Вам)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #314
21-12-2010 14:25 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
Решил и я написать свой отзыв, оснований только на личных ощущениях:
Летний период. В городе при обичной езде ничем не отличается от стока, разница только в повороте под нагрузкой. На стоковом при повороте ощущалось что едет только одно колесо. На блоке под нагрузкой тянут два колеса, ощущенни как будто втягивает в поворот и чем сильнее давишь тапок тем сильнее ощущение и бистрее прохождение поворота.
зимний период (начало). На блоке тормозить двигателем на льду также как и на стоке. При езде на льду по прямой если вдруг немного начало сносить, розворачивать, достаточно нажать на газ и авто выравнивается. Розганятся на льду самый кайф, при умеренной пробуксовке авто розганяется быстро. При езде: одно колесо на твердом покрытии а второе на скользком, авто без проблем едет прямо. По каше едет шо танк, куда руль, туда и едем (под нагрузкой). Но есть и недостаток блоки, ето поворачиваемость на льду. Например, если скорость авто выше 30км\час, вписаться в поворот нереально, авто продолжает ехать прямо. Под нагрузкой, цикличными нажатиями на газ, можно немного улучшить поворачиваемость но етого не будет достаточно. Выход один, оттормаживатся, поварачивать руль, давить педаль, и тогда как на гусеницах авто вписывается в поворот. На снегу, и каше повороты в приделах 60км\час не составляют никакого труда.
Пока все, буду дополнять. Блока Вайфтрек
klubnichka1 Немає
Приєднався: Sep 2010
Кировоград
Skoda octavia a5 vRS stock
Повідомлення: #315
21-12-2010 23:06 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
мне интересно с дифом, ЕСП будет исправлять ошибки с недостаточной оборачиваемостью ?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #316
22-12-2010 08:17 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
(21-12-2010 23:06)klubnichka1 :  мне интересно с дифом, ЕСП будет исправлять ошибки с недостаточной оборачиваемостью ?
ЕСП у меня работает обсолютно корректно, но вмешивается в управление реже чем без блоков.
Но не думаю что ЕСП фиксит или когда либо фиксила проблемы с недостаточной поворачиваемостью вообще, скорее наоборот, она пытается заставить машину входить в поворот вкатыванием когда корма полностью повторяет траекторию переда.
Чтобы повернуть резко, ЕСП как раз желательно отключить.
Igorb Немає
Повідомлення: #317
22-12-2010 09:18 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
(21-12-2010 14:25)ЮрийS :  Решил и я написать свой отзыв, оснований только на личных ощущениях:
хоть похоже немного на реальность, в отличии от пиара)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Повідомлення: #318
22-12-2010 11:58 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
(22-12-2010 09:18)Igorb :  хоть похоже немного на реальность, в отличии от пиара)
а почему похоже на реальность? ето и есть реальностьHello!
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #319
22-12-2010 13:34 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
А тебя по прежнему колбасит? Драка Прыгаю от радости
DOMINATOR Немає
VTG POWER
SEAT LEON 1.8T
Повідомлення: #320
22-12-2010 15:36 RE: Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
Попробую поставить на весну блокировочку, интересно как поедет... все равно по прямой катаюсь, про фео можно забыть как явление?
[Зображення: barr_sst.jpg]
я на драйве 1/4 mile 13,3 sec
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 611 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 484 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО DDD_Xleb 254 120 134 23-02-2013 22:22
Останнє: Владислав
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 22 720 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 927 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 381 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 21 516 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 331 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 741 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 843 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
