SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #301
19-09-2016 15:24 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(11-09-2016 09:06)Bahmut :  Ребята, подскажите, если после запуска секунды 2-3 очень сильный шум, затем резко стихает и до рабочей температуры исчезает полностью, беспокоиться нужно?
Двигатель 1,2 htp
Пробег 170
Покупал при 165
Это при каждом запуске? и пока не погаснет индикатор не прогретого мотора? У меня иногда бывает при запуске первые 1-2 сек после как завел грохот, и сразу стихает... Наверно это из-за того что когда заведёться, но ещё крутиться стартер?
Посмотрите тут:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...819&page=5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 15:29 valekss.)
D valakh Немає
Приєднався: Sep 2016
Повідомлення: #302
07-10-2016 22:38 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Цепь нужно менять а то получится проскок цепи на распред валах а это очень плачевно гнутыми клапанами
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
Повідомлення: #303
09-10-2016 20:51 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Если иногда при запуске двигателя появляется этот "дизельный рык" на пару секунд, а потом прекращается (чаще на холодную), то что делать, реагировать как-то? Это натяжитель уже изнашивается? Или цепь? Или всё вместе?
Хотя вот сейчас заводил (почти сутки не заводил), не было этого звука. Правда, начитавшись форумов, поставил её на заднюю передачу с ручником (стоит на горку). Масло надо завтра на ровной площадке проверить, долить, если что, а то читал, что и при невысоком уровне масла этот рык может появляться, т.к. не создаётся давление на натяжитель или как-то так.
Звук впервые появился давненько уже, сейчас пробег 35 тыс., двигатель CGPA, 1.2 л., 3 цилиндра.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2016 11:18 Popuas.)
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
Повідомлення: #304
25-10-2016 10:45 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(09-10-2016 20:51)Popuas :  Если иногда при запуске двигателя появляется этот "дизельный рык" на пару секунд, а потом прекращается (чаще на холодную), то что делать, реагировать как-то? Это натяжитель уже изнашивается? Или цепь? Или всё вместе?
Хотя вот сейчас заводил (почти сутки не заводил), не было этого звука. правда, начитавшись форумов, поставил её на заднюю передачу с ручником (стоит на горку). масло надо завтра на ровной площадке проверить, долить, если что. а то читал, что и при невысоком уровне масла этот рык может появляться, т.к. не создаётся давление на натяжитель или как-то так.
Перестал оставлять машину на передаче..(сначала ручник, а потом на передачу...). Грохот при заводе который иногда был, уже нету..И мастера сказали, что данный мотор чисто на передачи ставить вредно, так как цепь постоянно тянется...или как правильно там...
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
Повідомлення: #305
05-12-2016 08:06 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Пропадающий "дизельный" звук цепи ГРМ на двигателях BME при холодном пуске свидетельствует о воздушной пробке в натяжителе цепи. Что делать, почитайте в теме "Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта" на этом форуме.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #306
05-12-2016 18:56 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(05-12-2016 08:06)Yuriy_dnp :  Пропадающий "дизельный" звук цепи ГРМ на двигателях BME при холодном пуске свидетельствует о воздушной пробке в натяжителе цепи. Что делать, почитайте в теме "Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта" на этом форуме.
да ну не пугайте людей, на холодную мотор всегда "дизелит" немного, пока масло по всем каналам разбежится Laughing
(067)700-37-73; Володимир
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
Повідомлення: #307
05-12-2016 21:48 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Ув. Медведь, я не согласен с Вашим мнением, исправный мотор при холодном пуске даже после замены масла не должен "дизелить", как Вы выразились, т.к натяжитель цепи заполнен маслом полностью и его оттуда не выдавливает воздушная пробка, т.к на исправном моторе ее там нет. А после полной разборки натяжителя цепи ГРМ - может, поэтому нужно после такого ремонта покрутить стартером мотор, отключив искру на свечи, чтобы заполнить маслом натяжитель. Ну или перетерпеть 5 сек. шума цепи, надеясь, что перескока не будет.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 452 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 486 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 268 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 020 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 794 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 559 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 490 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 122 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
