диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
Никити4 Немає
Приєднався: Apr 2019
Мукачево
Fabia 1.2HTP(bme),2006
23-09-2019 20:36 диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
ув.шкодоводы:
на 1.4 тси и 1.8 есть возможность диагностики растяжения цепи в ВасяДиагност-а возможно ли это диагностировать на htp-?
SwanNazar Немає
Приєднався: May 2019
Fabia 1.2 BME
23-09-2019 20:44 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
Поправте мене якщо я дав не вірну інфу.
Никити4 Немає
Мукачево
23-09-2019 22:17 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
(23-09-2019 20:44)SwanNazar :  Поправте мене якщо я дав не вірну інфу.
Перевiрив сьогоднi(група 012)-там сталi показники(як на лже-лямдi).
також не активна група 093.
може це залежить вiд верс. ВасяДиагност?
SwanNazar Немає
Fabia 1.2 BME
23-09-2019 22:59 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
Я давно дивився тому деталями не поділюсь, просто не згадаю як було в мене ((
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-09-2019 07:31 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
(23-09-2019 20:36)Никити4 :  ув.шкодоводы:
Изменение углов зажигания
И звук конечно, но в Васе это уже не относится
(067)700-37-73; Володимир
Никити4 Немає
Мукачево
30-10-2019 09:24 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
(24-09-2019 07:31)Медведь :
звук появился при запуске двигателя,при чём и на холодный и на горячий.
Было решено поменять цепь.
Ремкомплект был куплен Dayco ktc1002.
Старая цепь оказалась едва растянутой,пластм.направляющие также имели минимальный износ-но раз уж такое дело-было заменено всё.
Получается, что в основном виноват натяжитель-а точней его недостаточный ход.Теоретически,можно сразу и не заказывать ремкомплект,а просто проверить силу пружины штока толкателя и этот самый толкатель удлиннить миллиметров на 5.
Но какой мастер захочет таким заниматься Курить
aton Немає
Приєднався: Sep 2019
Кременчук
fabia 1,2
01-11-2019 23:26 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
(30-10-2019 09:24)Никити4 :
Підскажіть. який пробіг у вас при заміні був?
Моя одноліток, ГРМ поки не міняв.
Никити4 Немає
Мукачево
05-11-2019 09:05 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
(01-11-2019 23:26)aton :
104000
но я не первый хозяин-так что показометру не верюFacepalm
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
05-11-2019 12:49 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
я взяв свою на 221 пробігу і ремонтував двигун, зразу замінив цеп, бо вже доходяга була
aton Немає
Кременчук
fabia 1,2
08-11-2019 18:33 RE: диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp
Десь на 120000 начитавшись тем про ГРМ вирішив замінити. Взяв комплект, на СТО запевнили, пока не гримить можна не міняти. Зараз 139000.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 442 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 443 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 978 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 266 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 574 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 408 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 591 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 453 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Масложер, диагностика. ruukki 88 22 572 10-09-2020 14:59
Останнє: Мавпун
