SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Александр_К Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1,2
14-01-2010 09:28 SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Всем отличного дня!
Подскажите, кто сталкивался с заменой цепи ГРМ. Цепь меняется после определенного пробега? В каком случае стоит менять цепь? Или правильнее ее подтянуть и поменять звездочки?
Жду ответовWink
Compass Немає
местный
14-01-2010 09:39 Re: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Александр_К :Всем отличного дня!
Жду ответовWink
а какой пробег Вашего авто?
Александр_К Немає
Skoda Fabia 1,2
14-01-2010 09:47 Re: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
а какой пробег Вашего авто?[/quote]
109000 км
GeX Немає
AWT 20v turbo
14-01-2010 09:52 Re: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Александр_К :а какой пробег Вашего авто?
109000 км[/quote]
итить-колотить)) по мануалу менять надо на 60к. замена производится вместе с 2 звездочками (сам комплект грм состоит из цепи и 2 звезд). сама цепь не подтягивается, не дотягивается, не поджимается и т.д.
ЗЫ. Ох и шелестит она у тебя наверноеесли ни раззу не менялась)
Александр_К Немає
Skoda Fabia 1,2
14-01-2010 10:02 Re: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
GeX :
109000 км
ЗЫ. Ох и шелестит она у тебя наверноеесли ни раззу не менялась)[/quote]
да, шелестит. Дело в том, что купил машину совсем недавно. Не знаю даже менялась ли цепь при прежнем владельце. При этом идет дополнительная нагрузка на двигатель? Натяжители, сальник калинвала тоже нужно менять?
le_lu Немає
skoda fabia 1.4
14-01-2010 10:16 цепь грм
Поменяла на сервисном пробег был 117 тыщ. сразу с помпой так как она у них разломалась.
Compass Немає
местный
у меня 104 тык... пока не шелестит, но менять буду,весной
GeX Немає
AWT 20v turbo
14-01-2010 10:47 Re: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Александр_К :да, шелестит. Дело в том, что купил машину совсем недавно. Не знаю даже менялась ли цепь при прежнем владельце. При этом идет дополнительная нагрузка на двигатель? Натяжители, сальник калинвала тоже нужно менять?
ИМХО растянутая цепь не дает доп нагрузок на двигло и в принципе сам факт того ,что она растянулась, не есть чем-то критичным. Сальник коленвала я не менял (пробег 150к - было уже 2 замены цепи).
А натяжителя там и вовсе нет. Это в копейке "велосипедная" цепочка с натяжителем)))), а в АМЕ - коротенькая такая двойная цепь.
Лёха Немає
на сколько я знаю уже есть оригинальный ремкомплект для замены цепи в который входит все необходимое для замены.....
не затягивайте замену (раз уже шелестит) последствия могут быть печальными...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Лёха :на сколько я знаю уже есть оригинальный ремкомплект для замены цепи в который входит все необходимое для замены.....
аха, я ж говорю: в коробчонке в промасленной бумаге находится 3 элемента: цепь и 2 звездочки ( это и есть комплект ГРМ). а вот насчет последствий - не уверен. разрыв цепи просто огромнейшая редкость. это скорее прерогатива ремней)
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 442 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 439 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 266 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 973 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 780 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 558 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 482 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 120 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
