Rud Exhaust octavia tour
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #291
11-09-2013 09:33 RE: Rud Exhaust octavia tour
Я удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
я тогда хз
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 09:33 Kaz.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #292
11-09-2013 09:36 RE: Rud Exhaust octavia tour
И еще домовик в выхлопной. Отжог нормально, ставишь в гараж и слышно как банки оживают. Трещат лускотят
Бедный Житель правого ряда...
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #293
11-09-2013 10:57 RE: Rud Exhaust octavia tour
У меня на стоке тоже трещат лускотят и даже без отжигов - так что это еще не показатель...
Судя по тому, что тема в этом разделе (кстати причина мне не понятна, вроде ж шел человек на конструктив), чувствую, не видать нам скидок на Руд Mr. Green
Тюнинг - Зло * Сток рулит
RudES Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #294
11-09-2013 11:34 RE: Rud Exhaust octavia tour
(11-09-2013 08:25)Bog001 :  Огорчу руд, ваша вата горит ужссно.., за 5тыс полузгоревшые банки!
У нас нет ваты в глушителях. Вату примнняли года 3-4 назад в глушителях серии GA. Это не полированные глушители а-ля Магнафло. Закупали их в Тайване . Недавно продавали по акции остатки. По тем возможно. Полированные с штампоыванным лого идут с наполнителем на основе базальтового ровинга. На вату вообще не похоже. С боевого Эвика снимали резонатор, от температуры покрутило перфорацию, с набивкой, нет проблем. Сейчас разрежут резонатор с моего Субару, посмотрят чего там, прошел 25000 км. менял с 63.5 на 76 мм. Отчет скину через пару часов. Также разрезали сегодня с раллийного Опеля (двигатель С20ХЕ) нет даже намека, прошел около 3000 боевых километров.
В Европе применяют и австрийский Ремус и немецкий Фокс и Сейбринг Е-стекло, которое на несколько сот градусов менее температуростойкости. Применяют по причине дешевизны и достаточности по температурному режиму. У нас Е-стекло никто не производит, мы его ранее завозили из-за бугра, после того как наш украинский завод разработал материал для наполнения на основе базальта, мы перешли на этот наполнитель. Лучше него есть только керамоволокно, но актуальность его применения не понятна, в основном применяют для спортбайков.
Цитата:Судя по тому, что тема в этом разделе (кстати причина мне не понятна, вроде ж шел человек на конструктив), чувствую, не видать нам скидок на Руд
Не скрою, такие мысли есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 11:35 RudES.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #295
11-09-2013 11:51 RE: Rud Exhaust octavia tour
Керамоволокно дороже намного?
RudES Немає
Повідомлення: #296
11-09-2013 13:01 RE: Rud Exhaust octavia tour
(11-09-2013 11:51)Bog001 :  Керамоволокно дороже намного?
Дороже, но не критично. Ставить керамику нет смысла. Это с ручательством. Ну и всё таки какие глушители у Вас, где сгорела набивка и когда покупали, если можно номер заказа. Если это новая серия, выпущенная   в ближайшие год-полтора, заменю без проблем.
Вот сегодня снял разрезанный резонатор с боевой машины, где от температуры повело перфорацию, резонатору больше года пробега больше 10000.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #297
11-09-2013 13:08 RE: Rud Exhaust octavia tour
Покупал в конце весны. Но покупал прямоток, сейчас хочу активно реактивный.
И сторона-сторона покупал он меньше выгорел.
Фото есть в теме
2 глушителя порезал в итоге и переделал...
Неустроило количество набивки. Ну и блеск его. Лучше черный глушитель все же.
Качество метала хорошее но то что набивку засовывают в целофане не ок! Потому как у меня она посклеивалась!
Сделал квадратный глушитель и в правду есть проблема но уже решается установкой и приваркой штивтов внутрь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 13:12 Bog001.)
RudES Немає
Повідомлення: #298
11-09-2013 13:25 RE: Rud Exhaust octavia tour
Здесь всё понятно, набивки действительно мало, есть грех такой, но с чего вы взяли что она горит? Если открытым огнем то да, из-за замасливателя который остается при протяжке волокна на заводе, но при стабильной температуре кратковременно выдерживает до 1200 градусов при рабочей 700. Это нормально, даже отлично! Без замасливателя волокно не тянется. Для того и нержавеющая шерсть ставиться что бы убрать проявления огня при прострелах, переливах и т.п. Базальтовая вата в глушителе не работает. И не пробуйте. Будете вытряхивать куски спекшегося угля.
На счет блеска. Любая нержавейка при работе в агрессивных, кислотных средах будет иметь следы коррозии, удаляется полиролью и т.д. Дополнительной защитой является полировка, так как после полировки пористость металла намного меньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 13:30 RudES.)
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
Повідомлення: #299
11-09-2013 13:39 RE: Rud Exhaust octavia tour
Я не совсем понял Rud Exhaust octavia tour снят с производства на доработку, или уже не стоит ждать вашей выхлопной системы для Skoda Octavia Tour 1.8t?
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #300
11-09-2013 13:47 RE: Rud Exhaust octavia tour
Незнаю, действительно сажа уголь была и куски припаленостей.
Сделайте хорошую скидку поменяйте глушитель, я готов доплатить и я буду рекомендовать вас всем знакомым...
У вас есть здравый смысл но цена и качество хромает, а вот насадки крутые, убирают немного звука
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 153 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 793 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 739 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 555 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 444 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 502 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 505 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 193 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 097 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
