Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #291
17-12-2009 08:13
BearVIP :Завести с буксира, а перед тем, как поставить на ночь - дать ей на холостых поработать минут 30-40 с полностью погашенным освещением.
Если с утра не поможет. надо акум менять.
с буксира нельзя- инструкцию читаем, на холостых бесполезно тоже. В шкодах с завода хилый аккум, я поменял через год на аккум побольше- всем рекомендую. Больше 2х лет и на наших морозах кирдык. А если еще полузаряжен до этого был то раньше кирдык. Аккумулятор не заряжается полностью от генератора- в следствии чего он хуже работает и умирает быстрее.
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #292
17-12-2009 08:30
Timur :В шкодах с завода хилый аккум, я поменял через год на аккум побольше- всем рекомендую. Больше 2х лет и на наших морозах кирдык.
ну не знаю, 3 года, 3 зимы, эта 4-я, жалоб нет Курить
Повідомлення: #293
17-12-2009 09:27 Как лучше "прикуривать" аккумулятор?
У коллеги не завелся. Прикуривали проводами с "крокодильчиками". При этом советовали два подхода: первый - движок донора должен работать во время "прикуривания", второй - не должен работать. В итоге прикурили от работающего, добавили оборотов. Но АКБ потом все-таки поменяли.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #294
17-12-2009 09:33
Razz а смысл какой прикуривать от неработающего двигателя? по факту ты ж пикуриваешь от генератора работающего авто. хотя, если аккум на доноре не подгулявший, то тоже можно завестись. но такого я ни разу не видел
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #295
17-12-2009 10:31
Прикуривать нужно на рабочем доноре, потому как можно усадить его аккум и будете вместе ждать еще одного "органа".
Донской Немає
Повідомлення: #296
17-12-2009 10:38
~Water~ :Значит проверить возможность есть.
Заехал я поменять антифриз на ПрагаАвто (окружная), поменяли, а концентарцию проверить да же не подумали. Хотя бы предложили. Вообще это заменой назвать трудно ничерта не откачивали помпой, слили что слилось (1/3 часть от общего объёма) и всё.
Так на любой яме можно самому сделать.
Куда ехать проверять концентрацию?
Мож каким-то спиртометром/аэрометром можно или чем надо?
Не скажу точно.
Я на АМК менял масло. А жидкость охлаждающая уже 3 года крутится у меня. Попросил слесаря, который мне менял масло, чтобы проверил плотность или концентрацию (не знаю как правильно). Дал ему десятку. Он пошел-принес какой-то маленький приборчик - померял - показал мне, что там меряется. Все ок у меня. У официалом должны быть эти "мерилы" (не знаю их название). Но поспрашивайте у слесарей на тех СТО, что Вы знаете. Это очень простая диагностика
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Повідомлення: #297
17-12-2009 10:42
+1. Только работающий двигатель у "донора".
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #298
17-12-2009 10:45
С работающего мотора, причем в момент прикурки донор должен держать хотябы 3 тыс. оборотов.
(067)700-37-73; Володимир
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #299
17-12-2009 10:55
Timur :
BearVIP :Завести с буксира, ..
с буксира нельзя- инструкцию читаем ..
накрывается каталиратор или датчик лямбда зонда
Донской :Но поспрашивайте у слесарей на тех СТО, что Вы знаете. Это очень простая диагностика
на других сайтах так же читал, что меряют и откачивают на фирменных СТО (не ВАЗ). Я ж был на фирменном или в чехию надо - за фирменностью ехать Laughing
Сколько убеждаюсь, при любых работах с авто надо как минимумм присутствовать.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
Повідомлення: #300
17-12-2009 10:56
BearVIP :С работающего мотора, причем в момент прикурки донор должен держать хотябы 3 тыс. оборотов.
Да, только при таких оборотах и получилось его стартануть.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 720 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 390 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 181 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 736 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 036 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
