Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-02-2015 22:14 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
При разбитых направляющих компрессия может быть в норме или несущественно отличаться... Трусит. Заглушил. Запустил двигатель, не трусит. Перегазовал, трусит. Направляющие клапанов. ИМХО.
А может и катушки морочат голову...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-02-2015 08:51 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Тут нужно сразу на компрессию, чтобы исключить самое страшное. У меня так умирали родные бошевские свечи на 30 тыщах, замена все сразу решила.
Попробуй дросель почистить, там его снимать у нас 5 мин
(067)700-37-73; Володимир
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
10-02-2015 10:40 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
(09-02-2015 22:14)skodabox :  При разбитых направляющих компрессия может быть в норме или несущественно отличаться... Трусит. Заглушил. Запустил двигатель, не трусит. Перегазовал, трусит. Направляющие клапанов. ИМХО.
Катушки вроде норм, поменяли местами чтобы исключить плохое.Курить
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
10-02-2015 11:23 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
У нас 4 тактний двигун, якщо немає одного такту, то кажуть що мотор троїть, тому кількість циліндрів не має значення.
На такті впуску впускна і паливна системи забезпечують утворення паливо-повітряної суміші. Залежно від конструкції цих систем суміш утворюється у впускному колекторі (центральне та розподілене впорскування бензинових двигунів) або безпосередньо в камері згоряння (безпосереднє впорскування бензинових двигунів, впорскування дизельних двигунів). При відкриванні впускних клапанів механізму газорозподілу повітря або паливо-повітряна суміш за рахунок розрідження, що утворюється при русі поршня низ, подається у камеру згоряння.
На такті стискання впускні клапани закриваються, і паливо-повітряна суміш стискається у циліндрах двигуна при русі поршня вгору.
Такт робочий хід супроводжується займанням паливо-повітряної суміші (примусове або самозаймання). В результаті загоряння утворюються гази, що тиснуть на поршень і заставляють його рухатись вниз. Рух поршня через кривошипно-шатунний механізм перетворюється в обертовий рух колінчастого вала, який засобами трансмісії передається на ведучі колеса автомобіля. Фактично на такті робочого ходу двигуном виконується корисна робота.
При такті випуску відкриваються випускні клапани механізму газорозподілу і відпрацьовані гази видаляються з циліндрів у випускну систему, де відбувається очищення, охолодження та зменшення шуму. Далі гази потрапляють в атмосферу.
p.s. скопійовано з вікі.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-02-2015 12:06 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
(10-02-2015 10:40)Fraer :
а толку их местами менять ? или каждый раз комп. диагност. проводили ?
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
10-02-2015 13:50 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
исключить болезни, если проблема в первом цилиндре и не поэтому Курить
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
12-02-2015 13:18 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Трусить сильно начал. Поставил, товарищ цепь привезет я к тебе Паша. На завтра примешь с утра? Курить
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
13-02-2015 15:42 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Диагноз - разбитые направляющие Курить
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-02-2015 13:36 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Грусть... Недоумение
Че теперь?
Какой пробег?
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
14-02-2015 17:53 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Замена направляющих. Курить Грусть с..а в том, что цены в три раза поднялись на запчасти. Добыча мыслей Пробег 160 тыс.
Забрал машинку. Все нормально заменили. Паше RespectRulez Но денег Плач до соплей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2015 22:12 Fraer.)
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 36 744 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  Fabia 1.2 троит(двоит) на холостых spa24 3 6 899 24-07-2011 16:45
Останнє: AsianCars
  Менять ли двигатель на Фабии - нужен совет p_maxus 15 6 621 27-04-2008 12:35
Останнє: p_maxus
  Неровно работает двигатель Фабии Север 19 11 380 31-01-2007 21:00
Останнє: Север
  Движок Фабии 1,4л 100 л.с. Что за двигатель? Болезни есть? auto-master 13 9 625 25-09-2006 09:41
Останнє: КонАн
  Fabia с кондиционером взахлеб/двоит.. codex 5 2 952 05-07-2006 14:51
Останнє: LeHa
  потряхивает двигатель на Фабии Yura 7 3 779 14-03-2006 14:31
Останнє: Yura
